AW: Brodit Halterung für Cali
hallo bastler,
vielleicht wäre hier noch was als alternative für euch: habe mir auch einen medion 470 bei A.L.D.I geholt, schien mir wg zweitwagen und mietwagen im urlaub die beste idee.
habe verschiedene systeme inzwischen zur befestigung ausprobiert: brodit und kuda fand ich wg der blockade von lüftungsgitter bzw der ungünstigen platzierung suboptimal, außerdem gingen die lüftungslammeleen bei der monatge kaputt (
). suchte außerdem einen halter, der bei nichtgebrauch einfach verschwinden kann. der saughalter an der frontscheibe war da nicht schlecht, aber einfach zu weit weg, um ihn während der fahrt zu bedienen. schwanenhals wiederum ist einfach nicht vibrationsarm genug, um das display beim fahren vernünftig lesen zu können.., (HAMA, war einfach schrott).
habe mir deshalb etwas gebastelt, was die klappe oben auf dem armaturenbrett des CALI ausnutzt:
nach mehreren versuchen (u.a. mit stabilo von RICHTER, das aber zu wackelig ist) bin ich auf ein Ram Mount system gekommen, das aus einem kugelkopf-sockel und einer stabilen verlängerung (150mm) mit kuglkopf-adapter für die Richter-Platte des 470er besteht. die kugelkopf-sockelplatte wird im ablagefach seitlich links sehr stabil mit 30mm schrauben verankert. die verlängerung ragt gerade weit genug aus dem fach heraus , um das pna in reichweite der fahrerfinger zu platzieren, dazu blendfrei. das gerät befindet sich jetzt quasi über dem radio (der obere teil des DIN Schachtes ist bei frei geblieben) und kann seitlich bzw nach oben/unten geschwenkt werden
das ganze ist fast frei von vibrationen bei der fahrt, da aus aluminium gefertigt, hervorragende qualität. kann zusätzlich im ablagefachboden noch abgestützt werden, dann insgesamt stabiler als alle anderen mir bekannten lösungen und zudem ohne sichtbare "baumaßnahmen". da die klappe während der fahrt etwas geöffnet sein muß, um das navi montieren zu können, habe ich eine kleine öse in den fachdeckel und eine im fachboden eingeschraubt, beides mit einer stabilen feder verbunden. das fach ist dadurch gerade mal so weit geöffnet, daß die halterung durchpaßt (ca 3-4 cm). der clou: bei nichtgebrauch läßt sich der ganze arm mit navi nach lösen einer arretierungsschraube im fach versenken, ohne etwas zu demontieren! ideal, wenn man nicht immer alles abbauen will, wenn das fach geschlossen ist, ist vom navi nix mehr zu sehen.
kostenpunkt: ca 60 euro für ram mount und feder.
summa summarum: hat sich bisher gut bewährt, die klappe vibriert bei montiertem navi zwar etwas, aber nicht störend.
mfg david
