AW: Beifahrersitzbank nach hinten verschieben, Umbau ....
wenn man den Sitz aufklappt, sieht man, dass er nur mit 4 Schrauben am Boden befestigt ist. Die hinteren 2 Schrauben lassen sich leicht versetzen, wenn man im Stuhlfuß neue Löcher bohrt. Für die vorderen Schrauben müsste man wohl ein kleines Blech einsetzen. Das müsste aber auch gehen. Es geht hier ja nur um 5-10 Zentimeter, damit das Schienenbein nicht am Armaturenbrett anstößt.
Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass der Gurt dabei Probleme macht. Man kann ihn ja in der Höhe anpassen.
So hätte man auch beim Zweiersitz in der 1. Reihe ordentlich Platz.
Möglicherweise könnte man sogar einen kleinen Keil unterschieben, damit der Sitz noch ein paar Zentimeter höher wird. Mit etwas Geschick könnte man ihn sogar noch etwas kippen, damit man nicht so steil sitzt. Mit etwas Bastelgeschick könnte man ab 8cm sogar aus der 2. Reihe die Füße unter den vorderen Doppelsitz schieben. Dadurch gewinnt man hinten noch einiges an Fußfreiheit.
Ich halte es ohnehin für eine Fehlkonstruktion, dass man vielen Sitzen - inkl. aller Sitze des MultiVan - die Füße nicht unter den Vordersitz schieben kann. Es wäre doch leicht gewesen, den Insassen auch diesen Platz zu gönnen.
