BCM getauscht - Fehler Diagnoseinterface für Datenbus
Iroc82
T6 Kastenwagen
2015
T5.2 LR Kasten 2,0 TDI 103 KW, 6 Gang , 2012
Moin, habe mein Boardnetztsteuergerät getauscht. Von ...86K auf ...87P für eine GRA Nachrüstung, welche demnächst stattfindet.
Habe alles mit OBD11 gemacht und läuft auch. Einzig das Diagnoseinterface für Datenbus meldet falsche Codierung. Habe die Codierung hier ebenfalls übernommen und auch in der "Verbauliste" kontrolliert. Ebenso im BMC alles gegengecheckt.
Hat jemand nen Tipp, was das Problem sein könnte?
MfG Renè
Läuft alles. Es gibt bei OBD11 eine Funktion "Autocode-Gateway-List", die habe ich drüber laufen lassen. Dazu die Bremse "Sicherheitszugriff", da gab es 2 Codes - beide eingegeben, 1m vor und zurück gefahren inkl. Bremsen. Nun is Fehlerspeicher leer und alles läuft.
Fazit: BCM wechseln mit OBD11 geht.
PS:das neue BCM war wirklich neu. Fabrikneu, unbenutzt. 😎
MfG Renè
