UltnerT5
- in den Bergen
- T5 Caravelle
- 11/2007
- TDI® 96 KW
- ja
- Basis
- Aftermarket
- Klimaautomatik, AHK, MFA, Standheizung
- WV2ZZZ7HZ7H118xxx
- 7HZ
Hallo in die Runde,
Vorab mal allen ein gutes, gesundes und glückseliges neues Jahr !
nach laaanger und verzweifelter Suche bitte ich schlussendlich doch um eure Hilfe. Hab meinen Bulli seit ein paar Tagen getauscht (der alte fiel einem Hirschen zum Opfer) und der aktuelle hatte schon bei der Abholung keine Funktion der GRA. Hab mir gedacht, wird schon nicht so schlimm werden. Die paar Tage später und einige Fakten klüger verdächtige ich den CAN oder die Steuereinheit. Die üblichen Verdächtigen habe ich alle schon durch. Kupplungs- und Bremspedalschalter tun laut VCDS einwandfrei ihren Dienst. Die Schalter am Lenkstockschalter geben allesamt kein Signal. Im Meßwertblock zur GRA habe ich die Belegung 00010 also GRA über Schalter aus. Im Kombiinstrument ist logischerweise die Kontrollleuchte aus. Meine Frage nun, die Schalter am Lenkstock, Set Res + und - sollten aber doch ein betätigt- unbetätigt Signal an VCDS geben oder liege ich falsch. Sind die mit Spannung versorgt und geben deswegen kein Signal, wenn die Spannungsversorgung unterbrochen ist?
Nachdem auch der Scheibenwischer sporadisch ausfällt habe ich heute mal den Lenkstockschalter getauscht, ohne Ergebnis.
Musste zwischendurch grad nochmal kurz weg und siehe da, im KI bleibt jetzt die letzt geöffnete Tür permanent offen. Die Innenbeleuchtung arbeitet aber regelmäßig. Tür auf Licht an, Tür zu Licht aus. Im KI wechselt die Anzeige der geöffneten Tür immer auf die Position der letzt geschlossenen.
Vermutlich habe ich heute durch den Wechsel des Lenkstockschalters den Kabelbaum bewegt? Die Geschichte mit den Türen im KI ist seitdem neu....
Nach Scan habe ich folgende Fehler:
Montag,01,Januar,2018,15:46:18:40375
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 17.8.1.0
Datenstand: 20171211 DS276.6
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7H118135 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 238220km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7J - VW Transporter Single/Double Cab (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 15 16 17 18 19 1C 22 37 45 46 47 56 6E 76
77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7H11xxx Kilometerstand: 238220km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 997 016 M HW: 070 997 016 M
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 0860
Revision: --H05--- Seriennummer: VWZ7Z0G5243210
Codierung: 0001172
Betriebsnr.: WSC 00214 219 51523
VCID: 2443974EE4464866D5-5120
1 Fehler gefunden:
005686 - Datenbus-Antrieb
P1636 - 000 - fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 238222 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.39 V
Binärwert: 00001000
Drehmoment: 0.0 Nm
Drehmoment: 146.4 Nm
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000608
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 448337CE04066866F5-50E6
1 Fehler gefunden:
01324 - Steuergerät für Allradantrieb (J492)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 4097
Anzahl: 8202
Anzahl: 254
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H2 907 040 C
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011030
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 285B837E986EAC06F9-50E6
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H7 907 049 A
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
01184 - Geber für Ausströmtemperatur hinten (G174)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000103
VCID: 438134D201086F5ECC-5102
4 Fehlercodes gefunden:
01341 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN (J285)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
00900 - Sicherung Signalhorn/Doppeltonhorn (S194)
014 - defekt - Sporadisch
00909 - Scheibenwischermotor-V (Stufe 1/2)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
00077 - Endschalter für Scheibenwischer (F229)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3C AIRBAG VW51 0010
Codierung: 13123
VCID: 224F9156AE524656A7-5102
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 871 J
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 04113
Betriebsnr.: WSC 00082
VCID: 3463670E04A6D8E645-5102
WV2ZZZ7HZ7H118135 VWZ7Z0G5243210
2 Fehlercodes gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 819 008 T
Bauteil: Standheizung 0210
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D75422A67EC19AEBA-5102
3 Fehlercodes gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten
01126 - Signal für Motordrehzahl
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00022
VCID: 70EBAB1E303EA4C661-50E6
Die ganze Sache deutet alles auf die Verkabelung an der Lenksäule, GRA, Wischer, Horn - was meint ihr?
Werde morgen mal versuchen, der Sache dort nachzugehen..
Verlaufen denn die CAN Bus für Komfort Steuergerät auch unter dem Teppich im Fahrgastraum, ist es möglich dass dort etwas vergammelt ist, oder nicht. Weiss dazu jemand bescheid? Wo liegt denn das
Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN ?
Inzwischen liebe Grüße an alle aus den verschneiten Alpen..
www.VCDSpro.de
77 7D
Codierung: 0001172
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.39 V
Binärwert: 00001000
Drehmoment: 0.0 Nm
Revision: 00H31001
Codierung: 0000608
1 Fehler gefunden:
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 4097
Anzahl: 8202
Anzahl: 254
Codierung: 0011030
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000103
Codierung: 13123
Codierung: 04113
Codierung: 00022
