Batterie Entladung über Nacht / CAN-BUS / fehlendes Radio ?
mister-freeze
11 Feb. 2020
4
1
München
T5 Caravelle
6.2015
Comfortline-LR
RNS 315
WV2ZZZ7HZFH155XXX
7EJ
T4 Caravelle
T3 Transporter
Hallo zusammen.
Es geht nicht um meinen Bus (also nicht den aus meinem Profil) sondern um einen Multivan MJ 2007.
Hier schein noch eine "ältere" Gateway-Version verbaut zu sein, da ich hier keine Gateway Verbauliste habe.
Aber nun zum Problem:
->Batterie Entladung über Nacht.
Das übliche ist schon getestet: Batterie, Batterieladung ok. Masseverbindung o.k. Batterieanschlüsse o.k.
Mein Verdacht:
Das Auto hat das Problem seit es im Eigentum meines Bekannten ist. Die Batterie wurde schon getauscht.
Der Vorbesitzer hat das Radio gegen irgendein 1-DIN Radio Clarion getauscht. Ich vermute sowas wie CAN-BUS hat das verbaute Radio nicht.
Dementsprechend Einträge im Fehlerspeicher des Clusters und des Gateways.
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Kann das Fehlen des (richtigen) Radios am CAN-BUS evtl. die CAN-Busruhe stören und damit die Batterieentladung verursachen ?
Über Probleme mit CAN-Busruhe liest man ja desöfteren im Zusammenhang mitm Radio.
Da der Gateway wohl keine lange Codierung hat, habe ich ja auch keine Verbauliste die ich ändern könnte.
Codierung des Gateways ist
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00022
Grüße,
Chris
