Parasol
- T5 Sondermodell
- 29.06.2006
- Premium-Diesel
- Volksbus
- RNS 510
- Hab längst den Überblick verloren
- Wo soll ich anfangen?
- 7HM
Hallo T5-Freunde,
ich habe an meinem MV T5.1 (Bj 03/2006) die elektrisch anklappbaren Außenspiegel des T5.2 eingebaut und auch den Spiegel-Drehschalter (7E1 959 565 9B9) nachgerüstet.
Claus (Dentmen) sagte hier ja an anderer Stelle, dass bei vor Juni 2006 gebauten T5 die Umrüstung leicht zu bewerkstelligen sei, weil dieses Modell noch Türsteuergeräte hat (meiner hat solche) und nicht – ab Modellen nach 06/2006 – ein eigenes Spiegel-Steuergerät in die Tiefen der Mittelkonsole gewandert sei und der Umbau deutlich komplizierter würde.
Was ich allerdings nicht ganz begriffen habe bzw. die Aussagen etwas widersprüchlich sind:
– Muss ich oder muss ich nicht die Türsteuergeräte tauschen (gegen solche, die für die Anklappfunktion vorgesehen sind). Ich frage deshalb, weil Claus schon mal so formulierte (sinngemäß):" Spiegel tauschen, Spiegelschalter tauschen, fertig!"
Das hat bei mir so leider nicht geklappt. Oder genauer: Es geht gar nix .. Doch, es geht wohl was: Wenn ich den neuen Spiegelschalter (mit Anklappfunktion) betätige, tut sich an den Spiegeln nichts, wohl aber geht die Beleuchtung des Schalters an...
Und: Schließe ich zum Gegencheck noch mal den alten Schalter (den ohne Anklappfunktion) an, lässt sich immerhin der Spiegel links verstellen. Aber nicht anklappen. Und rechts tut sich gar nichts...
- Müssen die Türsteuergeräte evtl. "angelernt" oder "freigeschaltet" werden? Via VCDS ? Norman (N.T5) meinte, das sei nicht nötig.
Ich hoffe, Ihr habt noch den einen entscheidenden Tipp für mich. Plug and Play hat leider bei mir nicht funktioniert (wohl aber z.B. bei N.T5 und anderen – was mir Mut macht).
LG
Dirk
P.S.: Dass alle Stecker und Kabel ordentlich angeschlossen und eingerastet sind, habe ich natürlich vorher geprüft.
P.P.S.: Claus hat auch mal geschrieben: "Das war dann beim alten Modell doch schöner .....= anklappbare Spiegel dran, Türsteuergeräte neu, Schalter montiert ....fertig." – Hmm, das würde bedeuten, ich brauche doch neue Türsteuergeräte. Verwirrung... aber mit Eurer und Claus' Hilfe bestimmt bald gelöst.
LG
Dirk
