-mac-
- München
- 06/2012
- TDI® 125 KW
- ABT
- Startline
- Aftermarket
- Car-PC & feines Car-HiFi
- 0815
- 7HC
Prinzipiell kann man jedes Auto mit einem Subwoofer ausstatten,
egal ob das Radio lediglich einen High-Level Anschluss hat oder über Cinch-Ausgänge verfügt.
Daneben gibt es die Möglichkeit, den Woofer selbst zu bauen
oder einen bestehenden Aktivsubwoofer zu verwenden und diesen an der gewünschten Stelle zu platzieren.
Mögliche (unsichtbare) Orte im T5 können sein:
- in/unter Fahrer- oder in Beifahrersitzkiste (oder bis zu 10" in der vorderen Sitzbank)
- zwischen den Frontsitzen im Gang
- im verschiebbaren Tisch der Business-Modelle
- je ein 8"-Sub in den Einzelsitzen der 2. Sitzreihe
- bis zu drei 8"-Subs in/unter der verschiebbaren Sitz-/Schlafbank
- bei feststehenden Sitzbänken sind durch den Mehrplatz größere Woofer darunter möglich
- der OEM-Platz beim Multivan (hinten links in der Seitenwand vor der D-Säule)
In Fällen des Aktivsubs benötigt man
- Strom (plus und minus)
- die Lautsprecherkabel oder ein Pärchen Cinchkabel nebst Remote-Strom
Sofern ein passiver Sub Verwendung finden soll, benötigt man am Sub selbst nur die LS-Kabel,
der Amp wird an adäquater Stelle verbaut
und für den Amp selbst werden wieder die entsprechenden Strom- und Signalleitungen benötigt.
(je nachdem ob Cinch- oder LS-Signal, Wandler oder Remote benötigt wird)
mac
mac
