AGM so schwer zu laden ?
Dieses Thema im Forum "T6 - Elektrik" wurde erstellt von dieselmartin, 9 Jan. 2017.
  1. dieselmartin
    dieselmartin Top-Mitglied GO... TX-Board
    16 Dez. 2008
    3.601
    Medien:
    322
    Alben:
    27
    Zustimmungen:
    1.160
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Doppellüfter im Ansaugtrakt reicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    AHK, ACC210, DCC m Dynamik, DMplus, Dynaudio, 2Tür, 3ZZH, WWSH+FFB
    Umbauten / Tuning:
    Heck neu :( - Kinderbett vorne - Codierungen
    HI
    ich habe (z.Z. nur) ein ALDI Ladegerät:
    Die herkömmlichen Blei-AKKUs in Golf und Passat hat es problemlos geladen und ein Schlussspannung von 13-14 Volt gehalten.
    Meine 2. Batterie (wohl eine AGM, soweit ich weiss) hat es über nacht auch auf 13,2 V gebracht - wobei mir das schon zäh vorkam.
    Die Starterbatterie (ganz sicher AGM) bringt es nur auf 12,x Volt ... z.B waren es 12,2 vor dem Laden und 12,7 nachdem das Ladegerät angeblich fertig war.
    Ist die Batterie nach 10 tkm schon platt oder der Ruhestrom so hoch ?
    Beides kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
    Leider bieten die Amazonen das MXS10 gerade nicht (vernünftig) an, so dass ich mal ein MXS5.0 auf die Batterie loslassen wollte.
    Hat jemand eine Idee, warum die Starterbatterie nicht so wirklich will ??
    Hier ein "log" zwishcendurch
    Code:
    Kilometerstand: 9830km   Reparaturauftrag: Batterie
                    Adresse 61: Batterieregelung  (7E0 907 534 )
    17:36:19
      75   Batteriegröße
      11.968 V   Batteriespannung
      -14.1 A   Batteriestrom
      15.0°C   Batterietemperatur
      18.0°C   Batterieumgebungs- temperatur
      54.0 %   Batterie Ladezustand
      50.0 %   Batteriezustand (MMI-Anzeige)
      75.0 %   Batteriealterung ladungsbezogen
      76.0 %   Batteriealterung leistungsbezogen
      21 Ah   Entnehmbare Batterieladung
      12.20 V   Batterie Ruhespannung
    m;
  2. schmuddel65
    schmuddel65 Top-Mitglied
    3 Feb. 2014
    1.866
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    726
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Wir produzieren den Brennstoff für eure Dicken
    Nationalpark Unteres Odertal
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    05.2013
    Motor:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Umbauten / Tuning:
    AHK, Solar, ...
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH12...
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HMA
    Ist das Ladegerät überhaupt für AGM geeignet? Die werden mit 14,8V geladen, normale mit 14,4V. Möglich, dass die Elektronik irgendwann abschaltet, weil der Ladestrom nicht abnimmt, da die Batterie die erforderliche Spannung nicht erreicht. Du musst auch die Außentemperatur berücksichtigen. Die AGM haben bei 12,8V 100% Kapazität erreicht. Das gilt aber für etwa 20°C. Bei jetzigen Temperaturen können Batterien diese Spannung nicht halten.
    Zum regelmäßigen Nachladen der Batterien reicht das MXS 5.0 vollkommen aus, habe ich auch. Ein größeres brauchst du bei gleichzeitigem Verbrauch z.B. beim Camping.
    Das MXS 10.0 kann man auch wo anders kaufen. Mein Favorit wäre hier Autoteilemann.
  3. dieselmartin
    Themen-Starter/in
    16 Dez. 2008
    3.601
    Medien:
    322
    Alben:
    27
    Zustimmungen:
    1.160
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Danke für die Tips und Hinweise.
    Ja, das ALDI-Teil hat einen AGM Modus - den habe ich auch gewählt.
    Ggf sollte ich mal unter den Fahrersitz gucken, ob da wirklich auch eine AGM ,wie vorne, drunter sitzt.
    Dann gibts jetzt ein 5.0 und später noch ein 10er ... dann habe ich drei Autobatterien (nur die in den Autos gezählt) und drei Ladegeräte ... das passt dann.
    Beim 10er interessiert mich vorallem der SUPPLY-Modus, den die anderen nicht haben.
    m;
  4. RalphCC2
    RalphCC2 Top-Mitglied
    29 März 2016
    1.658
    Zustimmungen:
    522
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 Interessierter
    Erstzulassung:
    T4 Bj 96 450tsd.
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    nachgerüstet
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California Coast
    Dein Ladegerät müsste temperaturgeregelt sein, dann würde es auch die kälteren Temperaturen berücksichtigen und die AGM besser laden.
    Der Temperatursensor sorgt dafür, das mit steigender Batterietemperatur die maximale Ladespannung des Ladegerätes reduziert wird, um eine Überladung der Batterie zu verhindern. Bei niedrigen Temperaturen hingegen wird die Ladespannung angehoben um die Batterie vollständig aufzuladen.
    Das Ladegerät soll mindestens 15% der Nominalkapazität des Akkus leisten. Also 1,5 A bei 100 Ah.
  5. M.A.Wilms
    M.A.Wilms Aktiv-Mitglied
    25 Okt. 2016
    491
    Medien:
    8
    Zustimmungen:
    318
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Hab einen ganzen Park MSX im Einsatz.
    Als Kompromiss im Benz und 11er steckt je ein 7.0, Autos hängen dauerhaft dran.
    Im Fahrradkeller steht unsere Wohnwagen 105Ah AGM und hängt an einem 5.0.
    Und fürs Böötchen tut noch ein 25A Teil von CTEK Dienst.
    Im Ergebnis habe ich seitdem die Teile im Einsatz sind noch keine Batterie wieder ersetzen müssen, ganz anders vorher, da bekamen die Oldies sozusagen dauernd neue Batterien.
    VG
    Marc A.
  6. dieselmartin
    Themen-Starter/in
    16 Dez. 2008
    3.601
    Medien:
    322
    Alben:
    27
    Zustimmungen:
    1.160
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Ah stimmt, es gibt ja noch größere CTeks ...
    So ist auch mein Plan :D
    Das ALDI-Teil hat aber (angeblich) 3,8 A .. sollte also die 75Ah "verkraften".
    Aber das neue CTEK5.0 hat meines Wissens auch schon einen Temperatursensor.
    Dann passt das ja ;)
  7. Bulli59
    Bulli59 Top-Mitglied GO... TX-Board
    15 Apr. 2014
    781
    Zustimmungen:
    327
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Siegen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Radio Composition MEDIA
    Extras:
    WWSH, 2 Schiebetüren elektrisch, Heckklappe elektrisch, Drehsitze 1. Reihe, AHK, ACC 210, ...
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZHH088xxx
    das CTEK5.0 gibts mit und ohne Temperatursensor. Das mit T-Sensor hat einen roten Schalttaster
  8. dieselmartin
    Themen-Starter/in
    16 Dez. 2008
    3.601
    Medien:
    322
    Alben:
    27
    Zustimmungen:
    1.160
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    So hab ich es von den Amazonen gelernt ;)
    m;
  9. viperchannel
    viperchannel Top-Mitglied
    29 Okt. 2013
    515
    Medien:
    2
    Zustimmungen:
    78
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Multitalent
    741xx Schwabenland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nope
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    PanAmericana
    Radio / Navi:
    7HM
    Kein weiterer T5 vorhanden
    Das mit den Temp Sensoren ist nicht so ganz einfach. Ich habe zb eines mit uind ohne roten Schalter, allerdings die 7,5A Version oder irgendwas in der Richtung.
    Allerdings macht der recht häufig Probleme und wirklich bringen tut er nichts. Ist das Ladegerät zu kalt, lädt es nämlich nicht (Zb über Nacht im kalten Auto im Winter) Dann muss es erst in die Wohnung, aufwärmen und dann geht es wieder. Da es beim laden selbst nach 15 Min handwarm wird, weiss ich nicht so recht, was der Temp Sensor bewirken soll, weil die Batterie immernoch -5 Grad hat.
  10. dieselmartin
    Themen-Starter/in
    16 Dez. 2008
    3.601
    Medien:
    322
    Alben:
    27
    Zustimmungen:
    1.160
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Mindestens das 10er hat den Sensor an einem Kabel ... das man dann wohl "nahe der Batterie" enden lassen kann.
    So misst es nicht seine eigene Umgebung, sonder die der Batterie.
  11. viperchannel
    29 Okt. 2013
    515
    Medien:
    2
    Zustimmungen:
    78
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Multitalent
    741xx Schwabenland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nope
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    PanAmericana
    Radio / Navi:
    7HM
    Die Frage ist natrülich auch, wieviel davon ist nur Marketing?
    Natürlich ist es Sinvoll einen Temperaturdrift zu kompensieren in der Theorie. Man muss aber auch zwischen Aussentemperatur und Batterietemperatur unterscheiden, genauer gesagt, muss die Zellentemperatur ermittelt werden und nicht die irgendwo aussen am Gehäuse. Die reine Aussentemperatur ist auch nur die ersten Minuten wichtig, da durch die Ladung sich die Batterie ebenso erwärmt, vor allem je voller geladen sie ist, da bei driftenden Zellen diese unterschiedlich sein kann und eine vollere Zelle mehr Temperatur Entwickelt als eine leerere, somit muss der Ladestrom reduziert werden, sobald die erste Zelle auf Grund des Drifts wärmer wird.
    Und dann kommt natürlich in unserer Situation hinzu, dass wir nicht unter Laborbedingungen arbeiten und 99,9% der Ladung der Batterie eben nicht durch das Ladegerät, sondern durch die Lima geschieht, die sich für Zellentemperaturen überhaupt nicht interessiert.
  12. TheWatercooler
    TheWatercooler Aktiv-Mitglied
    6 Mai 2014
    179
    Zustimmungen:
    49
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    CEO
    Bad Honnef
    Homepage:
    Mein Auto:
    T6 California - Ocean
    Erstzulassung:
    Februar 2017
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Ocean
    Radio / Navi:
    Extras:
    Hecksperre, Luftstandheizung, ACC, RFK, Leder, LED
    Umbauten / Tuning:
    VB Luftfahrwerk, Grabber AT 255/50/19
    T5 lang, 2L TDI, 8 Sitzer
    Cetek-Geräte sind leider absolut ungeeignet Gel-Batterien zu laden (auch wenn sie einen extra Lademodus dafür haben), da diese bei erreichen der Ladeschlussspannung aufhören zu laden. Eine Gelbatterie muß aber um voll geladen zu werden, laut EXIDE nach erreichen der Ladeschlussspannung noch 10h mit dieser Spannung versorgt werden, erst dann ist die Batterie wirklich voll!
    Ich habe mir daher ein bewährtes Ladegerät geholt, welches vom Anbieter modifiziert wurde.
    Auf der Seite gibt es gute Infos zu Batterien.
    Mit dem Gerät lade ich nun seit einiger Zeit alle meine Gelbatterien (ca. 20 Stück) und habe seither keinen Ausfall mehr. Vorher hatte ich einige Cetek Geräte im Einsatz, bis ich darauf kam dass die angebliche AGM Funktion ein Placeboeffekt ist.
    Laut Exide soll das Filon Future M-E230 G12V 10A auch gut funktionieren.
    Wäre mal interessant zu wissen ob der Laderegler im Bus auch entsprechend "nachlädt".
  13. schmuddel65
    3 Feb. 2014
    1.866
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    726
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    05.2013
    Motor:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Umbauten / Tuning:
    AHK, Solar, ...
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH12...
    7HMA
    Bei AGM-Batterien ist die Säure nicht in Gelform sondern flüssig, wie in den normalen Blei-Säure-Batterien. Sie wird im Unterschied dazu nur durch Adhäsionskräfte in einem Glasfließ gehalten. Die AGM dürfen nicht im Modus für Gelbatterien geladen werden.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Schwere Entscheidung... T5 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 25 Apr. 2018
AGM Zweitbatterie nachgerüstet - Ladethematik T5.2 - Elektrik 22 Aug. 2017
AGM Batterie codieren T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks 6 Dez. 2016
BMT AGM Batterie laden T5.2 - Elektrik 26 Okt. 2013
Aller Abschied ist schwer! T5 - California 22 Dez. 2009
Wird er zu schwer? T5 - News, Infos und Diskussionen 25 Okt. 2008
schwerer Schlaf.... T5 - California 1 Mai 2006
    Information ausblenden
