Mortmela
- Wenzenbach
- 2004
- TDI® 96 KW
Hi, bin seit einiger Zeit Besitzer eines T5 MultiVan von 2004. 2.5 mit 140PS.
Seit ein Paar Tagen leuchtet die ABS und ASR Lampe auf. Hab mich hier auch schon reichlich durchgelesen.....
Also, an allen 4 Sensor Stecker hab ich 11,6V gemessen. Der Berühmte Kabelbruch dürfte es dann also nicht sein.
Hab mir dann ein VCDS besorgt und den T5 Ausgelesen.
Hab dann die Fehler gelöscht und eine Runde gedreht. Lampen gingen wieder an.
Wieder ausgelesen mit folgenden Fehler:
Jetzt ist es nur noch ein Fehler. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Was könnte defekt sein? Sensorring, Sensor, Kabel, ABS-Block, Steuergerät....
Bin dankbar für jede Hilfe!
5 Fehlercodes gefunden:
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00283 - Drehzahlfühler vorn links (G47)
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
00287 - Drehzahlfühler hinten rechts (G44)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
