ami2004
- Berlin
- T6.1 Multivan
- 2020
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
Finally ... er hat es geschafft nach Hause. Und schon hab ich eine Frage. Die beiden 12V Steckdosen (oben auf dem Dashboard und rechts neben dem Ganghebel) haben ständig Spannung anliegen. Das war bei der Steckdose im alten 6er meiner Meinung nach nicht so. Mit Zündung aus war die auch aus, auch die im Handschuhfach. Die beiden USB-C Ports sind aus bei Zündung aus. Die Frage ist, an welche Batterie sind die denn angeschlossen. Ich weiß hinten sind alle Dosen immer an, auch die zusätzlichen USB-C ports hinten. Die laufen über die zweite Batterie. Danke.
