AW: Zuheizer aufrüsten zur Standheizung
Hallo ihr ,
Danke fuer eure schnelle Antwort.
Ich hatte mir das schon gedacht,
Aber ne Frage wars wert.
Aber mal was anderes, hat schon mal jemand die hinter Heizung mit der Standheizungsfunktion kombiniert ? Ich brauche die Standheizung wahrscheinlich nur selten um die Scheibe frei zu halten, sondern einfach nur um den Bus auf Temperatur zu halten,etwa beim kleinen Snack oder nach dem Joggen.
ich bin grade dabei, habe mir einen Nachrüstsatz geholt, der auch das hintere Gebläse mit ansteuert. Nach einigen Komplikationen gestern beim Verlegen und anschließen der Kabel habe ich dieses letzte dann nicht mehr angeschlossen, kann dir also noch nicht sagen ob es auch funktioniert.
Aus den geplanten 2 h sind bei mir leider fast acht geworden, da die Kabellängen doch sehr knapp bemessen waren, und andere als die vorgeschlagenen Anbindungen an Batterie und Position der Uhr nicht zuließen, und nacharbeiten erforderten. Und die noch vorhandene Elektrik nebst Ablagerungen von Neun Jahren unter dem Fahrersitz haben das erreichen der Kabeldurchführung deutlich erschwert.
Und ohne Bühne ist es auch etwas schwieriger von unten dran zu kommen.
Zum Stecker, Ich habe den Stecker dann von der Fahrerseite gelöst, da kann man ganz gut durchgreifen, wenn die Heizung hängt, und man sieht den Stecker auch.
Habe einen Kombi mit manueller Klimaanlage und zweitem Gebläse hinten rechts.
Und hier mal einen Dank an alle für ihre Tips, ich kam so bisher ganz eigene Fragen aus.
Jetzt hab ich aber doch eine.
Nach dem Einbau der Eieruhr läuft alles wie es soll, nur es wird nicht richtig warm, und die Standheizung läuft nicht durch, sondern fährt regelmäßig wieder runter. Habe ich hier ein Problem mit der Umwälzpumpe? Oder welche anderen Ursachen kommen in Frage?
gruß Philip
