Hallo Leute,
wir haben einen VW T6 Transporter und möchten elektrische Fensterheber nachrüsten. Ich habe im Inet und auch hier schon ne Menge gelesen, aber keine Lösung für einen T6 Trapo gefunden. Es gibt ja zwei Möglichkeiten:
1. Orginal VW Teile nachrüsten, d.h. Motor, Kabelbaum, etc.
2. Ein Nachrüstsatz von einem Fremdanbieter mit direkter Spannungsversorgung der Motoren über Schalter ohne über das Boarnetzsteuergerät zu gehen.
So wie ich das sehe ist Möglichkeit 1 sehr aufwendig. Ich habe schon mal die Fahrertürverkleidung abgebaut. Da ist nichts vorbereitet (Kabel, Stecker, etc.). Den orginal Fensterhebermotor einzubauen ist nicht das Problem. So wie ich das sehe sind die elektrischen Arbeiten viel aufwendiger. Man braucht den richtigen Kabelbaum und muss das Ganze an das Steuergerät anschliessen. Ist die Funktion dann überhaupt freigeschaltet oder muss dann über VCDS Codierung die Funktion noch freigeschaltet werden?
Möglichkeit 2 ist nicht so kompliziert. Ich habe allerdings nur Nachrüstkits für VW T5 gefunden.
Hat irgendjemand von euch schon bei einem VW T6 Trapo die Fensterheber nachgerüstet? Und wenn ja wie habt ihr das gemacht?
Vielen Dank sch einmal
OLIS
OLIS
