t5weekender
- Stuttgart
- T6 Multivan
- 2016
- DSG® 7-Gang
- drehkonsole. heckküche. BMW Styling 177 Felgen.
- 7H
Das ist schon ein heftiges Bremssegel hinten.
Wie wichtig "hinten" bei der Aerodynamik ist, zeigt der Unterscheid Heckklappe T5 -> T6.
Nicht aus optischen, sondern aerodynamischcen Gründen ist die Heckscheibe beim T6 nach innen versetzt.
... um wenige cm.
Und Du hast nun ein großes Segel dahinter gebaut.
m;
aber höher ... zumindest wirkt es so.und breiter als der Bus ist das Modul auch nicht,
Und das ist dann schon ein deutlicher Widerstand, eben weil es flächig ist.
Wenn es nur 1-2 mal im Jahr dran kommt, ist das auch wieder was anderes, als wenn es dauerhaft dran bleiben soll.
m;
Mit was?mit dem mororradther dean schaue ich es nochmals an. ist ja ein guter tipp.
Moin weekender,
danke für's Teilen.
Allerdings gäbe es evtl. noch etwas zu beachten. Der Thuleträger allein geht noch. Mit "Solarsegel" ist die dritte Bremsleuchte vollständig verdeckt.
Die Idee ist soweit ok, wenn man es nur im Urlaub macht. Wenn das Panel dauernd am Fahrzeug bleiben soll, dann gibt es ggü. einer flachen Dachlösung eher Nachteile (Sicht, Zugriff für Dritte ggü. regelmäßige Reinigung vereinfacht).
Hast Du den Träger mit Herkuliner gerollert oder gesprayt? Hab den Thule auch in der Garage und habe das (schwärzen ) schon "lange" vor. Sieht gut aus, wird kopiert.
Häng' das Panel evtl. etwas tiefer, dann ist die Windthematik etwas entschärft; die Sache mit dem Bremslicht evtl. auch.
Wofür benötigst Du die untere Aufnahme? Willst Du da noch Fahrräder transportieren? Die Haltestangen könntest Du dann aber nicht mehr montieren.
Nic
@Nicolas1965 lackiert bzw beschichtet mit raptor 2k. richtig harte oberfläche. kannst das video zu raptor auch auf youtube sehen auf meinem kanal.
