Variables Ölwechselintervall einstellen - wie geht das?
t5guenni
17 Sep. 2013
1.269
91
75
Chiemsee
2004
nachgerüstet
Hifi-Einbau/Navi,RFK
7HM
Kein weiterer T5 vorhanden
Habe gerade den Ölwechsel gemacht, und hier nach den den Einstellungen gesucht, aber die richtige Stelle hier im Forum einfach nicht gefunden.
Weiß jemand wo das beschrieben ist, und kann einen Link auf den Beitrag posten, oder die Anleitung hier dran kopieren?
Danke,
Günther
HAllo,
mit VCDS ?
Grüße Schubi
Bandit1157
Das weiß ich, sonst würde ich die Frage nicht in diesem Bereich positionieren.
Welche Werte gehören in welches Register?
Danke
ich hatte eine Frage gestellt.
Es gibt noch andere Tools neben VCDS.
Grüße Schubi
Bandit1157
Habe gerade den Ölwechsel gemacht, und hier nach den den Einstellungen gesucht, die ich mit VCDS machen muss aber die richtige Stelle hier im Forum einfach nicht gefunden.
Ich bräuchte die Register, und welche Werte ich eintragen muss, nach Öl- und Filterwechsel mit LL II - Öl (506 01)
Danke,
Günther
.....es wird Zeit für eine VCDS Schulung :rolleyes:.
Wenn VCDS gestartet wird ist es direkt auf dem Startbildschirm wählbar .......
Danach kann man die "Automatik Funktion" anwählen für "festen" oder flexiblen Intervall.
Durch die Funktion "ausführen" werden alle angezeigten Kanäle zurück gesetzt.
Wer das nicht so einfach machen will, kann sich die ganzen Kanäle aufschreiben und manuell selber zurück setzen.
Es gibt beim T5.1 noch eine Tastenkombination am KI - mit der man manuell einen festen Intervall einstellen kann .......ich glaube ohne Zündung die 0-Taste für den
Tageskilometerzähler gedrückt halten - Zündung an und zusätzlich die Minutentaste der Uhr drücken ( .....oder so ähnlich :rolleyes:)
Danke,
das hat geholfen
Bei meiner älteren Version (12) gab's nur Rücksetzen, die ließ die Max-Tage auf 365, das habe ich dann einzeln nachgepflegt.
Das mit der Schulung ist immer so'ne Sache. bisher habe ich drei Sachen vom VCDS gebraucht. Die Wahrscheinlichkeit dass man sich die von der Schulung bis zum Einsatz merkt ist nicht so riesig.
Dafür findet man hier im Forum eigentlich alles, nur heute wurde ich von den Suchergebnissen erschlagen, so dass das was ich brauchte im Heuhaufen versteckt war.
Des weiteren steige ich in Kürze auf einenn Viano um, da habe ich dann das VCDS rumliegen.
Gruß,
Günther
?( .....richtige wäre dann " ich steige in Kürze auf einen Viano ab":rolleyes:
Gruß,
Günther
... mein Beileid, wenn du dazu gezwungen wirst. Selbst Schuld wist du ja wohl nicht sein :confused::confused::confused::confused: .
Dein VCDS würde hier bestimmt einen Abnehmer finden.
Viel Freude mit dem Stern wünsche ich dir 8).
Bis denne,
auf einen Viano ab
Wird man sehen, der Dicke hat zwar viel Freude gemacht, aber auch mehr Kummer, als alle anderen Autos, die ich bisher hatte. Mir ist nur noch nicht klar, ob's an der VW-Technik oder an der Nutzfahrzeug-Einstufung liegt.
Der Mechatroniker in der Verwandtschaft ist von den Reparaturen angepisst, und hat dafür gesorgt dass mir sein Verkäuferkollege ein Angebot machte, das ich nicht ablehnen kann.
Werd' mich auf jeden Fall noch eine Weile im Forum hier tummeln, denn meistens geht's hier angenehm sachlich und hilfsbereit zu.
Danke nochmal für die Hilfe,
Günther
