pinta
- Übersee
- 12/05
- Otto V6 173 KW
- Highline
- WV2ZZZ7HZ6H040XXX
- 7H
Hallo liebe Leute,
Familie Jacobsen möchte sich nun doch mal weiter in die Tiefen des Busses vorwagen.
Ich habe hier gleich mal drei Dinge, die meine Aufmerksamkeit erregen.
1. Adresse 01: Motorelektronik
Ich vermute, dass dort eine Lambdasonde ausgetauscht werden muss - richtig?
2. Adresse 08: Klima-/Heizungsel.
Da wird der angegebene Luftgütesensor gewechselt werden müssen - richtig?
Über den Schwachsinn dieses Sensorts möchte ungern diskutieren
3. Adresse 16: Lenkradelektronik
Dieser und die häufigen Fehler mit CAN-Bus im Eindrahtbetrieb stimmt mich doch etwas nachdenklich
Zwischenzeitlich scheint meine Tür auch mal einen an der Waffel gehabt zu haben, aber ich habe nur 1x gemerkt, dass das Piepen beim Schließen der Tür fehlte.
Ich hoffe die Spezialisten können mir helfen und meine Fragen sind nicht zu doof.
In diesem Bereich habe ich auch schon einige Beiträge gelesen, doch so richtig hat es bei mir noch nicht klick gemacht.
Mittwoch,24,Juli,2013,17:14:58:40971
VCDS Version: AIB 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ6H040XXX Kilometerstand: 63700km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 022 906 032 HB HW:
Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G 7000
Codierung: 0001172
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 52934ADECE4F4A88C78
1 Fehler gefunden:
16814 - Katalysatorsystem; Bank 2
P0430 - 001 - Wirkung zu gering - Warnleuchte EIN
Readiness: 0000 0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717
Codierung: 0010040
Betriebsnr.: WSC 02760 785 00200
VCID: 2A63323E865F22485F8
Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G23
014 - defekt
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 A
Bauteil: Lenkradelektronik 0005
Codierung: 00119
Betriebsnr.: WSC 02737
VCID: 2F55232AEDBD4760886
1 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-00 - im Eindrahtbetrieb
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 871 T
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Codierung: 05122
Betriebsnr.: WSC 00006
VCID: 43BD7F9A5135D3007CE
WV2ZZZ7HZ6H040370 VWZ7Z0E2602053
2 Fehlercodes gefunden:
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
80-10 - im Eindrahtbetrieb - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00022
VCID: F0D76056B003989851C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C2B Komfortgerát 0004
Codierung: 00079
VCID: 32532A5EFE8F6A88E78
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801A
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0203
Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802A
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0203
1 Fehler gefunden:
Adresse 78: Schiebetür rechts Labeldatei: AIB\7H0-959-243.lbl
Teilenummer: 7H0 959 243 G
Bauteil: Schiebetuer-SG 404 0318
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 365B164E42E776A8CB0
1 Fehler gefunden:
02363 - Motor für Schiebetüröffnung (V293)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Ende --------------------------------------------------------------------
Fehlercodes gelöscht
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0010040
1 Fehler gefunden:
014 - defekt
Codierung: 00119
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00079
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Montag,05,August,2013,17:29:19:40971
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ6H040XXX Kilometerstand: 64130km
Codierung: 0001172
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0010040
1 Fehler gefunden:
014 - defekt
Codierung: 00119
1 Fehler gefunden:
Codierung: 05122
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00022
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00079
1 Fehler gefunden:
Liebe Grüße und Bus denn
Sven
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0001172
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0010040
1 Fehler gefunden:
014 - defekt
Codierung: 00119
1 Fehler gefunden:
Codierung: 05122
Codierung: 00022
Codierung: 00079
1 Fehler gefunden:
1 Fehler gefunden:
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0010040
1 Fehler gefunden:
014 - defekt
Codierung: 00119
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00079
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0001172
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0010040
1 Fehler gefunden:
014 - defekt
Codierung: 00119
1 Fehler gefunden:
Codierung: 05122
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00022
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00079
1 Fehler gefunden:
Sven
