Ressourcen-Icon
Übersicht Kontakte/Reparaturleitungen/Einzelleitungen V02
Keine Rechte zum Download
Worschtel
19 Apr. 2011
22.722
14.558
75
Mühltal (Hessen)
T5 Sondermodell
10.2009
"bloß nicht!"
AHK (abnb.),
WWZH&FFB + LSH
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
SpaceCamper-light-Ausbau
VB-Luftfahrwerk FullAir 4C
AT 235/70-16 auf VW-Alu-16"
RFK, ClimAir-Windabweiser zur Climatic,
Panamericana Frontspoiler und Seitenschweller
Solar mit 2xVerbr.Bat,
Wechselrichter 1000W,
Carpuride mit AndroidAuto an Kenwood "DDX8024BT"
WV2ZZZ7HZ9H1382xx
7HB S05 / BNZ KLF
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell >300tkm
Worschtel hat eine neue Ressource erstellt:
Übersicht Kontakte/Reparaturleitungen/Einzelleitungen - Zusammenfassung von Kontakten, RepLeitungen und EinzLeitungen die bei VW genutzt werden
Als Anlage mal eine Aufstellung, was ich über Kontakte/RepLeitungen und EinzLeitungen gefunden habe.
Es besteht KEINE Sicherheit auf Vollständigkeit!
Der Ursprung ist im T4-Wiki zu finden.
Im pdf sind auch Links zu anderen Foren und deren Auflistungen, die mir bei meiner Aufstellung geholfen haben.
zB: A4-Freunde und...
Weitere Informationen zu dieser Ressource...
Als Ergänzung ist die Ressource von @Schumo sehr interessant und sicher auch sehr hilfreich...
Heute bin ich bei der Suche nach einem Stecker vom BNS über die Liste von VWN über die "elektrische Verbindungselemente" gestolpert. 😳 🙈 👍
In den einschlägigen ...
... ist diese Aufstellung - hier zum Beispiel bei den "AutoFans" im Bereich vom Fahrzeug (also Transporter, Campermobil, Golf, Polo etc.) gaaaanz unten zu finden.
Unter den Fzg auswählen: AutoFans_Übersicht Fzg u Verbinder-Pfeil.jpg
Dann "rot" und Hauptgruppe "grün" wählen: AutoFans_Übersicht Fzg u Verbinder_Hauptgruppe-Pfeil.jpg
Dort kann man dann weiter nach dem entsprechenden Baujahr die benötigten Stecker, Kontakte und Reparaturleitungen finden. 👍
Der Link zu den A4-Freunden ist derzeit tod 😳🤷‍♂️
Du bist nicht angemeldet oder du hast keine Rechte diese Seite zu betreten. Dies könnte einer der Gründe sein:​
Die Seite Funktioniert nur verlangt sie eine Anmeldung.
