Moin zusammen.
Das Sorgenkind ist ein T5 Multivan, 2007, 2,5 TDI, 96kW
Der Tempomat geht unmotiviert nach normalem Einsatz selbständig aus und lässt sich erst nach einmal "Zündung aus" wieder aktivieren. Ein klares Fehlerbild (reproduzierbar) gibt es leider nicht. Zudem kann ich bei normalen Betrieb auch nur die Geschwindigkeit mit der Wipptaste reduzieren, aber nicht erhöhen. Ich hab dazu mal was gelesen (Kupplungs- und Bremsschalter evtl. defekt). Meine freie Werkstatt des Vertrauens drückt sich um die Lösung dieses Problems und schiebt es auf die Elektronik (das können die wirklich nicht besonders gut - hab da arge Probleme mit der Hängerelektrik gehabt, bei Schrauben sind die aber ziemlich gut).
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
