Hier nun die Fehlercodes von vcds - vielleicht sagt euch das was!
Donnerstag,07,September,2023,13:23:25:40074
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 22.10.0.1
Datenstand: 20221224 DS344.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZCH KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 122760km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H-VN75 (6N0)
Scan: 01 02 03 04 08 09 0D 10 15 17 18 19 22 25 2E 37 3C 47 55 56
69 6C 6E 77 78
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0D-Schiebetür links -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6E-Anz./Bed. Dach -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
78-Schiebetür rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CJKA) Labeldatei:| DRV\06J-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 06J 906 021 K HW: 06J 907 309 C
Bauteil: 2.0l R4/4V T- H03 2098
Revision: ELH03--- Seriennummer: 00000000000000 CVN: C16E21BB
Codierung: 0404000C241F0998
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS01106J906021K 001004
ROD: EV_ECM20TFS01106J906021F.rod
VCID: 2D6978977C8DB4E519-8078
VINID: 9E60AAAAA1D8A9360104124518BA4DE060
4 Fehlercodes gefunden:
2698 - Geber für Kraftstoffdruck (G247)
P0192 00 [032] - Kurzschluss nach Masse
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
5658 - Geber für Kraftstoffdruck (G247)
P119A 00 [040] - Fehlfunktion
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 122642 km
Datum: 2023.09.07
Zeit: 11:19:34
Motordrehzahl: 862.50 /min
Normierter Lastwert: 11.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 95 °C
Ansauglufttemperatur: 38 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 13.358 V
Verlernzähler nach OBD: 32
Mittlere Einspritzzeit: 0.968 ms
Betriebszustand Motor-Channel 87: Leerlauf
Motordrehmoment: 29.9 Nm
10203 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 00 [032] - -
10593 - Zylinder 3
P0303 00 [032] - Verbrennungsaussetzer erkannt
Readiness: 0000 0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\7E5-907-040.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 040 AC HW: 7E5 907 040 AC
Bauteil: ClimatronicT5 H19 0406
Revision: 00001003
Codierung: 0000000102
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
ROD: EV_ClimaAutoT5Basis_VN75.rod
VCID: 69E1CC8788E568C535-803C
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E5 907 049 B HW: 7E5 907 049 B
Bauteil: Heckbedienung H10 0202
Seriennummer: BHB-0012302120015067
2 Fehlercodes gefunden:
9475349 - Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts
B1095 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 142
Kilometerstand: 119218 km
Datum: 2023.07.19
Zeit: 22:11:04
9476629 - Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilungsklappe hinten
B109A 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 138
Verlernzähler: 186
Kilometerstand: 120008 km
Datum: 2023.09.07
Zeit: 16:20:46
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Bauteil: BCM T5GP Li4 H50 0254
Revision: BS050001 Seriennummer: 0465 052120677
Codierung: B8AA393A0E63240393288E716EEB8FD5C2D0660F60857841300003000000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 39415CC7B0C5184585-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 270212 05 54 0403
Codierung: 02252E
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 A HW: 7E0 959 801 A Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V1.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 3311
Seriennummer: --------------------
Codierung: 040000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 A HW: 7E0 959 802 A Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V1.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 003 3311
Codierung: 040000
Subsystem 4 - Teilenummer: 7E1 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Subsystem 5 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
Subsystem 6 - Teilenummer: 7E1 951 171
Codierung: 000000
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Seriennummer: 50000000000000503389
Codierung: E20000
03303 - Rückmeldung Schließzustand Tür hinten links
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 88
Verlernzähler: 209
Kilometerstand: 120157 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.28
Zeit: 09:08:05
03304 - Rückmeldung Schließzustand Tür hinten rechts
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 225
Kilometerstand: 118248 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.31
Zeit: 13:18:
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7E0-819-008.clb
Teilenummer: 7E0 819 008 E
Bauteil: J737__Standheizung 0605
Revision: 00084000 Seriennummer: 09019169F00000
Codierung: 0001332
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2B6D768F8A99BAD507-807E
1 Fehler gefunden:
01408 - Unterspannungsabschaltung (Festwert)
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 119075 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.25
Zeit: 15:21:05
Vollast
Temperatur: 66.0°C
Spannung: 10.13 V
Temperatur: 7.0°C
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 B HW: 5K0 035 456 B
Bauteil: KonzernAmp 8K H07 0368
Revision: -------- Seriennummer: EAA085A0011382
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1_VW12.rod
VCID: 29618C874865A8C5F5-807C
1 Fehler gefunden:
1048588 - Datenbus Komfort
U0011 00 [024] - keine Kommunikation
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - ungeprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 100
Ende----------------------------(Dauer: 04:51)-----------------------------
