Stromlaufplan / Schaltplan Heckklappe
MagicBugsBunny
12.2014
RNS 510+DAB(+) MJ2013?
AAHK, Dynamik-Fahrwerk, 17" Bremsanlage, ...
hat jemand ein Schaltplan der Verkabelung der Heckklappe?
Will hier ein Licht einbauen und bevor ich wieder ein Kabel von innen durch die Gummitülle legen muss.
Evtl. ist hier etwas, das man für das Licht nehmen kann?
Gruß Michael
Nimm den Anschluss vom Heckwischer, da liegen 12V an, die man verwenden kann.
kann man irgendwas vom Schloss nehmen?
Sollte ja etwas geschaltetes sein, wenn die Klappe auf ist.
Gibts hier niemand der da schon was gebastelt hat ?
Doch, hab die LED's aber ans Dach gesetzt und den Strom von der Originallampe genommen.
musste also nicht an die Klappe.
der zusätzliche Weg durch die Tülle wäre für mich auch kein Problem.
die ist ja gut erreichbar und geräumig, wie ich beim RFK-Einbau erfkannte
Echt? Also an unserem alten Bus war diese voll ... und der hatte in der Klappe nix.
Und der neue hat alles was die Klappe haben kann.
Und da muss doch der Himmel runter, damit man da gut rannkommt?
Hallo Michael,
Werkzeug: Schweißdraht, Isolierband, Silikonspray
Abmontieren : Heckklappenverkleidung oben (Rahmen ums Fenster), je nach Positionierung Deiner Lampe auch Heckklappenverkleidung unten, Verkleidung zw Heckklappe und Himmel, Verkleidung D-Säule li.
Kofferraumleuchte li. aus der Verkleidung hängen lassen
Durchführungtülle zw. Dach und Heckklappe auf beiden Seiten aus Blechöffnung befreien
Schweißdraht so vom Durchführungsloch in die Heckklappe schieben, dass Du das Kabel vom Einbauplatz Deiner Lampe aus, am Schweißdraht befestigen kannst (Isolierband ca. 10cm Überlappung Kabel u. Schweißdraht).
Kabel bis zur Tülle einziehen und soweit durchziehen, bis das Ende an der Lampe passt, Ende fixieren.
Schweißdraht durch die Tülle schieben und Kabel durchziehen. hier ist ein Spritzer Silikonspray in die Tülle erlaubt.
Schweißdraht durch die zweite Öffnung unters Dach möglichst gleich Richtung D-Säule und Kabel durchziehen.
Schweißdraht hinter der Verkleidung durch die Öffnung Kofferraumleuchte herausziehen und Kabel durchziehen
Lampe anschließen, einbauen, Heckklappenverkleidung montieren,
Anschluß an Kofferraumleuchte herstellen (Stromdiebe o.ä.) !Achtung! vorher ggf. Sicherung ziehen um Kurzschlüsse zu vermeiden,
testen, testen
Kofferraumleuchte wieder einbauen.
Tülle an den Nuten für die Blechaufnahme mit Silikon besprühen , und einbauen.
D-Säulen- und Dachverkleidung einbauen.
Gruß,
Günther
Danke, wenn das so "einfach" geht warte ich mal auf besser Wetter :-)
Damit nicht gleich die Verkleidung beim abhebeln bricht.
Prüfe aber vorher ob das Steuergerät den Anschluß Deiner Lampe erlaubt, indem Du sie mal dranhältst.
Meiner hat noch vergleichsweise alte Technik.
Bei den neuen werden ja Birnchen-Parameter überwacht.
Gruß,
Günther
