...hm..hat Jemand die Sprachbedienung? Lohnt sich diese für ca 200€ freizuschalten?
Warum musst du das freischalten? Ist Composition-Media nachgerüstet?
Ich habe die Sprachbedienung. Ist recht praktisch wenn man das Navi während der Fahrt einstellt, also die Route ändert, Ziele eingibt.
Ansonsten kann man auch darauf verzichten.
...wo wohnst Du? Zufällig in meiner Nähe?
Wenn es wirklich nur ein freischalten ist, dann sollte das auch mit VCDS gehen.
VG
Andreas
Kann nicht erkennen wo du herkommst. Ich bin bei PLZ 850... Was ist VCDS? Danke dir
Ja es gibt eben ein paar Dinge die beim Vorgänger besser gelöst waren.Hallo
...Fronleichnam bin ich, wie viele andere hier auch, auf dem Nordi-Treffen in Drage. Darfst gern dazu kommen
Ich habe, wie in meinem Profil ersichtlich, keinen T6.
In meinem T5.2 funktioniert die Sprachbedienung tadellos.
Ich kann Navieingaben darüber machen und sogar Spracheingaben für SMS oder WhatsApp.
Ob das beim T6 beim Disvover Media XYZ auch noch funktioniert oder ob es, wie anderes auch schon, "entfeinert" wurde, kann ich Dir so leider nicht sagen.
VG
Andreas
In der Werkstatt sagte man mir, dass VW einen Code generiert und nur damit die Voice Funktion freigeschaltet werden kann! Angeblich hängt er da sein VCDS dran und der geht online einen Code generieren! Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden mit dem VCDS...aber man braucht einen Code! Hast du den?
