Manusch
- T5 Kastenwagen
- 2012
- TDI® BMT 84 KW
- 5-Gang
- Basis
- RCD 310
Hi Leute,
ist die ,,Schraube", die am Bild zu sehen ist, möglicherweise dazu da den Tankdeckel so zu justieren, damit dieser bündig mit der Karosserie abschließt?
Bei mir steht der Tankdeckel ca. 5-10mm ab obwohl er nicht verbogen etc. ist. Auch die Feder ist nicht gebrochen/herausgesprungen.
Auch das Anheben und vom Fahrzeug weg ziehen des Tankdeckels hilft nicht!
Danke im Vorraus!!!
Medium 32456 anzeigen
Danke im Vorraus!!!
