Tullix
- Wermelskirchen
- 09.06.2009
- TDI® 96 KW
- nö
- Highline
- Delta
- AHK, SHZ
- WV2ZZZ7HZ9H12xxxx
- 7HM
Ich muss mal vorne anfangen, wir haben das Auto seit 2 Wochen, davor stand er lange Zeit (2 Jahre)
Deswegen gab es schon Probleme mit dem Starten, weil die Batterie nicht genug Leistung hatte/hat. Zudem war bei der Batterie der Pluspol nicht richtig fest.
Batterie ist nun ordnungsgemäß fest und ich bin auch 1 h auf der Autobahn gefahren, Fahrzeug startet zumindest wieder ohne Probleme.
Nun habe ich hier zwei Probleme mit der ZV.
Danke!!!
- Schiebetür rechts, Zuziehhilfe funktioniert nur sporadisch, derzeit gar nicht. Als die Batterie so leer war, dass der Motor nicht starten konnte, funktionierte übrigens die Zuziehhilfe (man muss sich scheinbar entscheiden, Türen zu oder fahren können ). Zwischendurch funktionierte die Zuziehhilfe nicht, dafür hat die Schiebetür aber ganz normal geschlossen, als hätte sie keine Zuziehhilfe... Blöd ist halt, dass derzeit auch Regen ins Fahrzeug kommt, was kann hier das Problem sein?
- Schiebetür links öffnet erst beim 3. Drücken auf der FB (alle anderen beim 2. Drücken, Fahrzeug hat Einzeltüröffnung), hier hat ein Freund von mir an der Tür von außen gezogen, als diese gerade entriegelt wurde über die ZV, kann es dass sein?
Danke!!!
