Meista
- 05/2003
- nachgerüstet
- neeeee
- Comfortline
- Aftermarket
- Standheizung, untalentierter Fahrer, 4 Reifen und 1 Dach
- USB, PDC v+h, RFK, SRA, Xenon, MFL, MFB, AHK, bel. Schaltknauf, DANHAG, Dachzelt
- WV2ZZZ7HZ4H0020xx
- 7HM
Hallo Zusammen,
ich hätte mal ein paar Fragen an die Hifi-Spezis hier im Board.
Ich plane in näherer Zukunft, mein RNS2-DVD aus dem Bus zu verbannen und durch ein NICHT-RADIO zu ersetzen. Gedanken dazu mache ich mir nun schon länger und es sollte auch, zwar mit einigem Aufwand, ganz gut möglich sein. Das NICHT-RADIO soll über Bluetooth an ein Bluetoothempfänger gekoppelt und von dort mittels Kabelverbindung an eine noch einzubauende Endstufe angeschlossen werden. Diese dann natürlich an alle Lautsprecher im Fahrzeug.
1. Frage: Wieviele sind das dann eigentlich bei einem MV Comf. T5.1 mit RNS2-DVD ohne vorhandenen Verstärker?
Soweit eigentlich recht einfach und hoffentlich klangmässig auch in Ordnung.
Nun aber zu meinem Problem:
Bisher habe ich eine Bury CC9068 APP / Iphone als FSE an meinem RNS2-DVD. Ich gehe nicht davon aus, dass ich diese ohne das RNS weiter betreiben kann, was aber auch nicht sein muss (kann man verkaufen, bringt wieder was für das neue Equipment ein). Aaaaaber: Ich möchte natürlich nicht auf eine FSE verzichten, die Integration stelle ich mir dann allerdings schwierig vor. Daher nun...
2. Frage: Gibt es irgendwie und irgendwo die Möglichkeit, 2 Quellen gleichzeitig, also das Iphone und das NICHT-RADIO, mit einem Bluetoothempfänger zu verbinden?
Wahrscheinlich würden sich die beiden Quellen dann auch gegenseitig stören, wenn man z.B. Radio hört und über das Handy telefoniert. Und eine automatische Absenkung der Radiolautstärke wäre auch schwierig zu realisieren. Oder gibt es da hardwaretechnisch eine Lösung, die kein manuelles Umschalten erfordert?
3. Frage: Gibt es eine Endstufe / einen Verstärker, in die / den man 2 Quellen gleichzeitig einspeisen kann? Und beides wird dann an die Lautsprecher weitergeleitet?
Hierzu dieselbe Problematik und Frage nach einer Lösung wie unter Frage 2.
4. Frage, die hoffentlich verneint werden kann: Oder bleibt mir nur die Möglichkeit, mit mit einem separaten BT-Empfänger und separaten Lautsprechern ein eigenes, in sich abgeschlossenes System für die FSE / das Iphone zu basteln?
Externes Micro für das Iphone sollte ja nicht das Problem sein, Aber insgesamt fänd ich diese Lösung recht unelegant.
So, dann bin ich mal gespannt, ob mir hier jemand weiterhelfen kann. Vielleicht habe ich ja auch einen ganz falschen Ansatz gewählt und ein anderer Weg führt ebenfalls zu meinem gewünschten Ziel. am liebsten mit weniger Aufwand und Kosten verbunden.
Liebe Grüsse und DANKE schon mal im Voraus
Markus
Markus
