Radio Beta-4 in Golf-III reparieren
Worschtel
19 Apr. 2011
22.524
14.294
75
Mühltal (Hessen)
T5 Sondermodell
10.2009
"bloß nicht!"
AHK (abnb.),
WWZH&FFB + LSH
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
SpaceCamper-light-Ausbau
VB-Luftfahrwerk FullAir 4C
AT 235/70-16 auf VW-Alu-16"
RFK, ClimAir-Windabweiser zur Climatic,
Panamericana Frontspoiler und Seitenschweller
Solar mit 2xVerbr.Bat,
Wechselrichter 1000W,
Carpuride mit AndroidAuto an Kenwood "DDX8024BT"
WV2ZZZ7HZ9H1382xx
7HB S05 / BNZ KLF
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell >300tkm
in meinem Winter-Golf von 1994 ist zur Zeit ein Beta-4 - "Pink Floyd mit blauer Front" - jedoch mit defektem Display.
Da er noch recht orischinool dasteht, habe ich mir ein weiteres Beta-4 in ihbäi-KA besorgt, was die nächsten Tage kommen soll.
Frage 1:
Hat dazu jemand Erfahrungen, ob und wie man das Display tauschen "kann"?
Ansonsten würde ich einfach die Front wechseln, damit es wieder wie ein PDF-Radio aussieht. 🤔🤷‍♂️
Des weiteren soll beim Umbau gleich noch die alte FSE CK-7W von Nokia rein.
Da es nicht mit einem eigenen Lautsprecher laufen soll, ist laut Anleitung ein Relais verbaut, um den Lautsprecher vr dafür zu nutzen.
Dazu war das gelbe MUTE-Kabel zuvor an Masse vom Relais angeschlossen - vmtl weil bei dem vorherigen Fzg kein MUTE am Radio war (ist so in Anleitung beschrieben)
Habe gestern den Schaltanschluss vom Relais am Bat+&- angeschlossen, was ich aber glaube, falsch ist.
Dann würde ja immer das Relais schalten wenn "Radio - On" - soll aber ja erst, wenn "Anruf"
Frage 2:
Wie schließe ich nun das Relais richtig an, damit bei Anruf das Radio leise wird und die FSE auf den Lautsprecher vr geht?
Meine Vermutung wäre:
Die FSE normal anschließen...
Rot = Bat+ (III-7)
Schwarz - Bat- (III-8)
Blau - Zünd+ (III-4)
Gelb - MUTE (III-2)
Zusätzlich dan das gelbe MUTE noch "irgendwie" an das Relais, um die Lautsprecher-Schaltung bei Anruf zu realisieren.
1&8 - Schaltanschluss
2&7 - Lautsprecher-Ausgang Radio
3&6 - Lautsprecher vr
4&5 - Lautsprecher-Ausgang FSE
Nur genau da hänge ich derzeit irgendwie, um den Schaltanschluss-Relais wirklich richtig zu machen. 🤷‍♂️
Am Radio testen wird erst gehen, wenn ich es mal "gezogen" habe, das will ich aber erst machen, wenn ich es eh wechsel.
Also, wo sind die "Analog-Radio-Profis" für Frage 1 und 2? 😁🙏
Beiträge zu "Radio Beta" gibt's ja einige, auch den hier...
... aber recht wenig die meine spezielle Frage beantworten. 🤷‍♂️
50x rein geschaut aber keiner hat noch ne Ahnung von "so nem alten Scheiß"? 😕🤷‍♂️😂
Aber macht nix, vlt findet's noch einer der was dazu schreiben kann.
Habe auch mal einen Anschluss-Plan erstellt, wodurch es ggf einfacher wird zu helfen.
Darin habe ich jetzt das gelbe MUTE von der FSE an die Masse vom Relais sowie an PIN2-MUTE vom Radio gezeichnet.
Überlege nun noch, ob man auch beide vorderen LSpr nutzen kann. 🤔
Dazu nicht das +&- von vr mit Relais schalten, sondern nur die beiden + von vr&vl (an Pin2 und an Pin7), Masse der beiden lassen und mit Masse-FSE-LSpr verbinden, sowie das Plus für FSE-Lspr auf beide PIN's (4&5) mit Brücke am Relais legen.
Ob das geht?
Vlt ließt es ja auch @m4rt1n, hat sowas mal angeschlossen und kann mir da ggf etwas auf die Sprünge helfen. 🤷‍♂️
