Nachrüsten einer zweiten Batterie
Infos zum Nachrüsten einer zweiten Batterie unter dem Fahrersitz
  1. Markinus
    Markinus Aktiv-Mitglied
    12. September 2015
    162
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    33
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09.2014
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Climatronic, Standheizung, Licht&Sicht, Drehbare Sitze, GRA, PDC, Sitzheizung, Autoabb. Spiegel
    Umbauten / Tuning:
    RFK Low, RNS 510, NSW, Westfalia abnehmbare AHK, Premium FSE, MFL, 2. Batterie, H7 Scheinwerfer, anklappbare Spiegel
    FIN:
    WV2ZZZ7HZFH034XXX
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    BCM: PQ25 7H0937090D
    Markinus hat eine neue Ressource erstellt:
    Nachrüsten zweite Batterie - Infos zum Nachrüsten einer zweiten Batterie unter dem Fahrersitz
    Weitere Informationen zu dieser Ressource...
  2. nico23
    nico23 Jung-Mitglied
    7. November 2016
    37
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Ing.
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    Umbauten / Tuning:
    Im Umbau zum Camper
    7J0
    Hallo!
    Auf der Suche nach einer Bezugsquelle des Nagares Relais RL/180-12 bin ich auf Amazon auf die Info gestoßen, dass der Schaltstrom des Relais 500 mA beträgt. Dieser Strom scheint wohl zu hoch für die Steuerleitung der LiMa des T5.2 zu sein. Wie sind dazu Eure Erfahrungen beim T5?
    Grüße + Danke!
    nico
  3. Markinus
    Themen-Starter
    12. September 2015
    162
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    33
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09.2014
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZFH034XXX
    Moin!
    bei meinen Unterlagen stand 350 mA.
    Leider gibt es auch für das Steuergerät keine Info über Max. Aber der Pin 3 ist ja genau für den Zweck ein Trennrelais zu schalten da.
    Bei mir funktioniert das problemlos.
    Markus
  4. nico23
    7. November 2016
    37
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Ing.
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    Umbauten / Tuning:
    Im Umbau zum Camper
    7J0
    Hallo Markus!
    Danke für Deine schnelle Antwort! :)
    Hast Du das Datenblatt von dem Relais? Ich habe mir da schon den Wolf geoggelt aber ich finde nicht mal Infos zum Hersteller (NAchtrag: Inzwischen hab ich ihn gefunden... :D Link nur für Mitglieder sichtbar.). ;) Ich werde es mit dem Relais probieren,... wenn es bei Dir geht sehe ich bei meinem T5.2 keinen Grund warum es dort nicht auch gehen sollte.
    Mich würde nicht wundern wenn die Angaben in den Kommentaren bei Amazon falsch sind. Das gefährliche Halbwissen im Internet ist leider unbegrenzt. ;)
    Grüße!
    nico
  5. nico23
    7. November 2016
    37
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Ing.
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    Umbauten / Tuning:
    Im Umbau zum Camper
    7J0
    Hallo zusammen!
    Ich habe noch eine Frage. Ich habe gestern und heute anhand von Markus Anleitung das besagte Relais-Set aus der Bucht verbaut. Bevor ich die 2. Batterie in die Fahrersitzkonsole einsetzen wollte habe ich das Relais testen wollen. Also D+ und Masse ans Relais und den Motor gestartet. Allerdings schaltet das Relais bei mir nicht (Durchgangsprüfung).
    Zwischen D+ und Masse habe ich sobald der Motor läuft >14V. D+ müsste also korrekt gelegt worden sein (blaues Kabel aus braunem Stecker im Verteilerkasten unter der Fahrzeugbatterie). Wenn ich jedoch D+ und Masse am Relais angeschlossen habe und dann die Spannung dazwischen Messe messe ich <12V?
    @Markus: Was wird denn durch die Programmierung des Bordnetzsteuergerät für Relaisansteuerung geändert? Ich habe das hier in der Anleitung bis jetzt einmalig gelesen. Ist das eventuell der Fehler, dass ich die Programmierung noch nicht habe durchführen lassen?
    Grüße + Danke!
    nico
  6. nico23
    7. November 2016
    37
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Ing.
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    Umbauten / Tuning:
    Im Umbau zum Camper
    7J0
    Nachtrag: Alle Messungen wurden im Leerlauf durchgeführt...
  7. Markinus
    Themen-Starter
    12. September 2015
    162
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    33
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09.2014
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZFH034XXX
    Moin!
    wie ich in der Anleitung geschrieben habe, benutze ich nicht d+ von der Lichtmaschine sondern den Pin 3 des Bordnetzsteuergerätes zum schalten.
    Damit das Steuergerät den Pin schaltet muss aber das Vorhandensein der zweiten Batterie programmieren werden. Bei mit hat es sofort funktioniert.
    Markus
  8. nico23
    7. November 2016
    37
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Ing.
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    Umbauten / Tuning:
    Im Umbau zum Camper
    7J0
    Eieiei... da hat mich jetzt die ganze Lesererei im Internet total durcheinander gemacht. Ich befürchte ich muss nochmal ran und das Schaltsignal wie von Dir in der Anleitung beschrieben abgreifen. Die Leitung list ja schon verlegt.
    Nur um sicher zu gehen. Das Bordnetzsteuergerät T73a ist das, welches links vom Lenkrad (zw Lichtschalter und Kupplungspedal) hinter einem Stromverteiler sitzt? In diesem Fall könnte ich mich ja Anhand dieses Threads auf die Suche machen:
    -> Wo sitzt das Bordnetzsteuergerät?
    Grüße!
    nico
  9. davbar
    davbar Jung-Mitglied
    22. Juni 2012
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Leg dich einfach in den Fußraum an die Pedale und schau nach oben, da siehst du die zwei Stecker, die ans Bordnetzsteuergerät gehen.
  10. nico23
    7. November 2016
    37
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Ing.
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    Umbauten / Tuning:
    Im Umbau zum Camper
    7J0
    Um das Thema für potentielle Mitleser abzuschließen hier nun meine funktionierende Lösung mittels D+ Simulator:
    Ich habe auch nicht an der Sitzkonsole geflext. Ich habe statt dessen je Anschraubpunkt eine Karosseriescheibe zwischen Sitz und Konsole gelegt. Die gesamte Gewindelänge greift immer noch aber die 2mm machen den Auschlag, dass auch die Batterie so passt.
    Grüße!
    nico
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Zweite Batterie nachrüsten - Kabel im T6 schon vorhanden? T6 - Elektrik 10. April 2018
Zweite Batterie T6 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 30. Januar 2018
Zweite Batterie nachrüsten T6 - Elektrik 10. Juni 2017
Nachrüstung zweite Batterie bei nachgerüsteter Drehkonsole Fahrer- und Beifahrersitz/Zuheizer zu Sta T5.2 - Elektrik 13. August 2015
Zweite Batterie T5 - Elektrik 26. Februar 2015
Zweite Batterie nachrüsten T5 - Elektrik 12. Dezember 2009
Zweite Batterie T5 - Elektrik 4. Januar 2009
Zweite Batterie T5 - Elektrik 2. August 2007
