TTTX
- bei Hannover
- 2004
- nachgerüstet
- Highline
- Leder Bicolor, B14, BBS CK, 5.2 Front-Spiegel-Rückleuchten.
- WV2 ZZZ7HZ4H06xxxx
Hallo Leutz,
es ist soweit, mein Multi ist angemeldet und ich habe innen alles aufgeräumt, einen Teppich hinten rein und wollte die Sitze einbauen. Soweit so gut, ich muss aber dazu sagen, das ich alle Sitze hinten lose drinnen liegen hatte beim Kauf, weil der Bus hauptsächlich als Transporter gebraucht wurde. Somit habe ich selbst die Dinger also nie aus- oder eingebaut. Hab es vor der Überführungsfahrt kurz probiert und dachte gleich, nee machst in Ruhe, scheint etwas aufwändiger zu sein.
Auch möchte ich erwähnen, das ich an Bordbuchteilen nur das Serviceheft und die Heizungsbedienungsanleitung mitbekommen habe, also noch nen Ausdruck aus dem Elsa Programm besorgt, wo der Ausbau/Einbau beschrieben wird.
Also Sitzbank zu zweit reingehoben und versucht den Hebel für die Sitzverstellung zu ziehen und nach hinten zu schieben -> Pustekuchen. Einmal habe ich nur einen Hebel in dem Mittelteil rechts und nicht wie im Ausdruck beschrieben hinten noch einen und zum anderen lässt sich dieser Hebel überhaupt nur richtig ziehen, wenn die Lehne nach vorne geklappt ist (Im Ausdruck steht nix davon und auch das Bild zeigt eine Aufrechte Bank).
Nachdem wir in allen möglichen Richtungen gedrückt und gewackelt haben steckt die Bank nun vielleicht 1cm weit drinnen und geht net mehr vor und zurück. Scheinbar hängt es an der Schiene/Sitzbank Füßen "Mitte rechts" weil um diese Achse wackelt die Bank ein wenig. Die 4 Füßchen, die sich beim Ziehen des Entriegelungshebels bewegen scheinen alle 4 frei zu sein und sich auch bis zu dem mechanisch maximalen Punkt zu bewegen.
Hatte sowas schon mal jemand und weiß eine Lösung, oder seht Ihr einen Fehler in meinem vorgehen? Bin für alle Denkanstöße offen...
Achso, da fällt mir ein, wo die Bank noch frei war, haben wir sie noch mal auf den Rücken gekippt und genauer betrachtet. Da sah es auch so aus, als ob alle 4 Füße sich gleichmäßig heben und senken. und ich habe alle 8 mal bissel mit WD 40 abgerieben (wollte nicht richtig fetten, wegen der Schmiererei)
Karsten
Karsten
