deady
- T5 Caravelle
- 2009
- TDI® 96 KW
- Comfortline-LR
- Aftermarket
- Mit MV Schienen
Ich habe mir einen Satz Verbaut um den WWZH zur Standheizung zu erweitern. (Manuelle Klima, 2. Batterie, Ich hatte schon einen Luftstandheizer, wollte nun aber noch Motor mit vorgewärmt...)
Nun hat auch nach einigem hin un her auch geklappt aber hatte Fehler t12 drauf. (heisst ja Wbus aber die Heizung geht)
Reset und alles lief.
Jetzt habe ich den Fehler wieder und mal hier durchgelesen:
Ist es so, dass dies Auftritt, wenn ich während die Heizung läuft den Motor starte?
- Also müsste ich immer erst Heizung aus und dannn starten`?
Wie muss am Multicontrol das richtig konfiguriert werden betreffend welcher Heizung man hat?
Ich habe nichts schlaues im Manual gefunden. offenbar kann man da Thermotop C/Z/E und TT-Z irgendwo einstellen...
Wo und welches muss ich einstellen?
Bis jetzt hat die funktioniert ohne dass ich da was gemacht habe.
Achja: Seit heute morgen ist der Widerstand Gebläse wohl hin.... geht nur noch Stufe 4. (normalerweise habe ich es nur auf 1 oder 2 wenn die Heizung angeht...)
Sollte man das immer auf 4 haben wenn standheizung programmiert oder wie ist das? Hängen die Fehler eventuell zusammen?
Ich kann am Weekend ev mal schnell VCDS anschliessen und mal schauen was der meint..
Vielen Dank
Vielen Dank
