Haggi85
- 2003
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- Comfortline
- Aftermarket
- WV2ZZZ7HZ4H003653
- 7HM
Es wurde hier ja bereits mehrfach behandelt, ich habe auch fast alle Beiträge gelesen, komme aber leider nicht auf die Lösung.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen oder einen entscheidenden Tipp geben. Selbst stehe ich im Moment ohne Idee oder Lösungsansatz da.
Zum Fehler:
Meine T5 Multivan hat eine serienausgestattete Standheizung. Wenn ich sie an der Bedieneinheit einschalte geht kurz das Zeichen für die Standheizung an und dann wieder aus. Die Heizung läuft nicht an.
Lösungsversuche:
- Batterie beide getauscht, die waren beide nicht mehr gut. Die 2te Batterie unterm sitz hatte nur noch 10.7 Volt. Somit sind beide Rausgeflogen
- Fehlerspeicher mit VCDS Ausgelesen, leider habe ich hier keine Kommunikation zur Standheizung. Wenn ich auf Direktwahl unter 18 gehe kommt ein Feld mit Steuergerät antwortet nicht.
- Standheizung freigelegt, bzw. Unterbodenverkleidung abgebaut und gemessen. Batteriespannung kommt an den zweipoligen Stecker an. Can kann ich nicht messen, da ich kein Oszi habe. Die anderen Kabel (grün/schwarz und das andere grüne) weis ich nicht was ich da haben muss.
—Wenn ich aber dann den zweipoligen Stecker rot/gelb und braun wieder daraufstecke läuft kurz was an und es kommt kurz ein Lüftchen aus den Auspuff der Standheizung.
- Fahrersitz ausgebaut und geschaut ob die Kabel gut sind. Die sind alle perfekt.
- Batterien beide einen Tag abgeklemmt.
- Sicherungen soweit ich durchgeblickt habe alle durchgeschaut und optisch als ok befunden. Da aber das Bedienteil was hat und an der Standheizung was ankommt gehe ich da nicht von einen fehler aus. Die sogenannte SC29 ist bei mir meiner Meinung nach nicht belegt, d.h. Ich kann hier auch keine Sicherung stecken. Ich habe eine Foto eingefügt wo ihr meinen Sicherungskasten seht. Die unterm Fahrersitz 40A glaube ich, ist einwandfrei.
Ich bin davon ausgegangen, das sie verriegelt ist, wegen der Batterie aber wie kann ich sie entsperren wenn ich gar nicht reinkomme.
Hat jemand ne Idee?
Zum Fehler:
Lösungsversuche:
Hat jemand ne Idee?
