AW: Led Lampen
Hallo bulli246,
ich habe auch meine gesamte Innenbeleuchtung auf LED umgestellt. Die benötigten LED-Sofitten und Glassockellampen habe ich bei
www.hypercolor.de bestellt. Die haben sich auf Auto-LEDs spezialisiert. Die Abwicklung war immer fair - als ich mal was falsch bestellt habe, haben die es anstandslos zurückgenommen.
Ich empfehle die weißen LED Sofitten zu nehmen, das Licht wirkt dann leicht bläulich - und sehr coooool.
Du brauchst für den Innenraum 2 Glassockellampen W5W für die Leseleuchten vorne (
Link) und 1 LED Sofitte für das Innenraumlicht vorne, 4 LED Sofitten für die Deckenbeleuchtung hinten (ohne Leselampen, die habe ich normal gelassen, ist beim Lesen für die Kinder angenehmer) und 2 LED Sofitten für die Kofferraumbeleuchtung. Die Sofitten haben unterschiedliche Längen, wirst du wohl messen müssen. Wichtig: kauf immer alle Lampen en block, sonst kann es bei verschiedenen Chargen zu unterschiedlichen Lichtfarben kommen.
Außerdem habe ich beim Freundlichen noch neue Haltespangen für die hinteren Deckenleuchten kaufen müssen, weil die beim Ausbau der Lampe alle verbogen sind. Du brauchst 16 Stück, kosten aber nur 0,15 € oder so.
Einen kleinen "Nachteil" des Umbaus will ich dir nicht vorenthalten: die Dimmung des Innenraumlichts ist nicht mehr so schön sanft, sondern wird etwas ruckartiger bzw. geschieht in Stufen. Empfinde ich aber mittlerweile nicht mehr als schlimm. Du könntest dagegen einen Widerstand einlöten, aber das finde ich blödsinnig, da dann der Vorteil des geringeren Stromverbrauchs dahin ist.
Viel Spaß beim Umbau!
Gruss vom Nordlicht
P.S. noch ein Bitte: füge doch bitte in deinem Profil bei der Auflistung der "Extras" nach den Kommata je ein Leerzeichen ein. Die Anzeige deines Profils in den Beiträgen ist sonst breiter als alle anderen. Danke.
