jknutb
- kein Wohnort
- T5 Kastenwagen
- 2006
- TDI® 62 KW EU5 CAAA
- 5-Gang
- Basis
- Dachluke, Dachterrasse, solar, 2. Batterie, Kühlschrank, Standheizung
- Wohnausbau
wir haben das Problem, dass unsere Heckklappe nicht öffnet.
Haben schon viele Forenbeiträge dazu gelesen und verschiedenes ausprobiert, aber kommen damit nicht weiter.
VW T5.1 transporter Baujahr 2006
Wir haben eine innen Öffnung/ griff verbaut. Aber leider keine notöffnung.
Das ganze hat begonnen, als wir die Vorhänge beim schließen an der Seite in die Heckklappe eingeklemmt haben. Dachten dann, wenn wir sie rausgezerrt bekommen und dann einmal kräftig gegendrücken damit sie komplett schließt würde sie danach wieder öffnen. Hat leider nicht geklappt.
Jetzt haben wir (so gut es geht) die Verkleidung abgebaut und kommen nun mit viel gefummel (ein zelthering mit rückholschnur. Danke für den Tipp vom heckklappenknacker2000) an den kleinen silbernen nupsi, der eigentlich fürs öffnen zuständig ist.
Wir haben auch schon den trick mit dem Schlüssel im 5°winkel probiert. Man spürt dann widerstand, aber auf gehts trotzdem nicht.
Inzwischen bewegt sich dieser nupsi auch wieder wenn man den griff betätigt (sowohl innen als auch außen). Gefühlt ist aber kein Widerstand am Griff und die Klappe öffnet trotzdem nicht.
Wir sind total ratlos woran das liegt. Komplett aufmachen können wir die verkleidung der Heckklappe nicht, weil wir einen campingausbau haben, der nur über die Heckklappe ausgebaut werden kann.... Deswegen haben wir auch nur sehr wenig Platz zum arbeiten.
Wer hat noch eine Idee???
Vielen dank schonmal im voraus.
