tomster
- Oberpfalz
- 2008
- TDI® 96 KW
- Atlantis
- PDE-Brücke
- 7HM - BNZ
Hallo Wassermann,Meine Frage an das Forum: Habt ihr sowas schon im Einsatz (ich meine explizit stationär im Haus, nicht mobil) und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Meine Bitte an das Forum: Bitte wertneutral und ideologiefrei beitragen. Vielen Dank!.
Ich steuere meine eigenen Erfahrungen bei, wenn das zur Wahrheitsfindung beitragen kann. Also los, jetzt seid ihr dran.
Die Frequenz...??? Du bist gut... Keine Ahnung was das is...!?!?
.......was dann die Frequenz (Häufigkeit) des Fassadenanstrichs erhöhen könnte (z.B. statt alle 10 Jahre dann alle 5 Jahre).
Ich glaube er wollte wissen ob es ruhiger (innen) geworden ist..........
Hallo,Das würde ich mal nicht so sagen. Zumindest in der Vergangenheit war das Heizen damit gar nicht so teuer. Bis Dezember22 haben wir „nur“ 11ct/KWh brutto gezahlt. Erst ab Januar23 wurde es deutlich teurer, ich werde es aber überleben…
Und wenn ich die Investitionen für einen Einbau einer Wärmepumpe, samt Fußbodenheizung als Wasser-Wärmeverteilnetz, was es bei uns bisher noch gar nicht gibt, incl. Entfernen der alten Bodenbeläge sowie anschließend neue Bodenbeläge, dann muss ich feststellen, dass diese Investition sich vermutlich nie wirtschaftlich rechnen wird.
Bevor ich der Beheizung unseres Wohngebäudes beschäftige, werde ich erst mal die Gebäudehülle besser dämmen. Da liegt der Kosten-Nutzen-Faktor deutlich höher.
Also wir machen es auch so.Jugend in der Art „Tür zu!“ macht sich in der Kostenrechnung jedoch erstaunlich bemerkbar. Wir haben zudem die Beheizung von Fluren und dem Treppenhaus konsequent abgestellt.
Tipp: Sat-Verteiler mit an die Mehrfachsteckdose im Wohnzimmer stöpseln. Dort wird der Fernseher meistens genutzt und wenn dort aus ist, ist er auch aus.Ein weiterer Tipp: Der Sat-Verteiler (ich habe einen von Kathrein für 8 Stränge) nimmt sich im Jahr (24/7/365) locker 120 € Strom. Da hier im Haushalt seit rund 15 Monaten sich keine Sau mehr analog die Talkshows anschaut, habe ich den einfach abgeschaltet. Niemand beklagt sich.
Hallonimmt sich im Jahr (24/7/365) locker 120 € Strom.
Welche App, welcher Broker ist das ?
Die allseits beliebte UVR1611 der Technischen Alternative aus Österreich in Verbindung mit deren CMI Webportal.Welche App, welcher Broker ist das ?
Schau dir HomeAssistant an wenn du dahingehend Interesse hast. Das Ding ist mächtig!Mit etwas intelligenter Steuerung kann man sicher auch PV und IR-Panel koppeln - so dass ein Raum "vorgeheizt wird", wenn gerade Strom da ist ....
Kurz mal überdachtKlingeltrafo (von Siedle): Nimmt sich locker 75 € Strom im Jahr
....mein Händler wollte 494 Euro für eine neue Alpha 2 Pumpe...
Danke für die Tipps.Die ALPHA-2 kostet bei denen 250 Euros
Meine ALPHA-2 laß ich im Sommer alle paar Wochen mal für etwa 30 Sekunden anlaufen.......dann geht die nicht fest
Ich werde es wohl vergessen.
