Ollitheclash
- 2010
- TDI® 103 KW
- Comfortline
Mich beschäftigt am T5 jetzt ne ganze Zeit schon ein Geräusch und von dem ich mich frage obs da hin gehört und wenn nein, was es sein könnte.
Erstmal Grund-Daten:
T5 MV Startline mit 131PS BNZ 2.5
270K gelaufen, vor kurzem ZMS/Kupplung neu bekommen.
Ich habe dazu mal zwei Video hochgeladen. Einmal während der Fahrt und einmal im Leerlauf ( hier läuft er grade mit leicht erhöhtem Leerlauf.. macht er in letzter Zeit ab und zu mal.. Keine Ahnung worans liegt.. bereitet mir aber grade auch wenig Sorgen).
Ums noch etwas einzugrenzen, wessen Geräusch Ursprung ich suche: Dieses blökende Geräusch beim beschleunigen, welches ein bisschen was von einem Sportauspuff hat.
An der Abgasanlage scheint alles dicht zu sein. Habe vor kurzem noch das Flexrohr getauscht, da es etwas gerappelt hatte ich ich es im Verdach hatte. Wars aber nicht. Vor ca 30tkm habe ich mal den Krümmer planen lassen und alle entspr. Dichtungen ersetzt. Damals stank er nach Abgasen im Stand.. das macht er jetzt nicht nicht.
Partikelfilter scheint auch heile zu sein. Wenn ich bei demontiertem Hosenrohr unten rein schaue sieht alles heile aus, nichts lose. Wenn man draußen beherzt mit der Hand drauf haut, scheppert auch nix im inneren.
Jemand ne Idee?
Das vielbeschriebene Klopfen aus dem Luftfilterkasten kann ich nicht wahrnehmen.. Von daher denke und hoffe ich mal, dass die Nockenwelle noch OK ist.
Ich danke euch!!
Olli
Jemand ne Idee?
Ich danke euch!!
Olli
