VCDS in Klima/Heizung, Messwertblöcke durchgehen und auf unplausibität suchen. So wie z.B hier aus dem Audiforum:
Messwertblock 001
1 Steuerstrom zur Ansteuerung des Regelventils für Kompressor, Klimaanlage -N280- (in Ampere) → Kapitel
2 Ansteuerung des Regelventils für Kompressor, Klimaanlage -N280- (Signalwert in Prozent)
3 Signal vom Hochdruckgeber -G65- (Tastverhältnis, abhängig vom Druck im Kältemittelkreislauf in Prozent)
4 Vom Hochdruckgeber -G65- übermittelter Druck im Kältemittelkreislauf (über das Tastverhältnis von der Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic -E87- in bar umgerechnet)
Messwertblock 002
1 ... 4 Die letzten vier Kompressorabschaltbedingungen die länger als 20 sec. wirksam waren.
Messwertblock 003
1 ... 4 Stellmotor für Temperaturklappe -V68-
Messwertblock 004
1 ... 4 Stellmotor für Defrostklappe -V107-
Messwertblock 005
1 ... 4 Stellmotor für Zentralklappe -V70-
Messwertblock 006
1 ... 4 Stellmotor für Umluftklappe -V113-
Messwertblock 007
1 Messwert des Gebers für Ausströmtemperatur, Fußraum -G192-
2 Messwert des Gebers für Ausströmtemperatur, Mitte -G191-
3 Messwert des Gebers für Ausströmtemperatur Verdampfer -G263-
4 Messwert des Temperaturfühlers - Frischluftansaugkanal -G89-
Messwertblock 008
1 Vom Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- übermittelter berechneter Wert (gefilterter Wert) der momentan gültigen Außentemperatur
2 Vom Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-übermittelter Messwert (ungefilterter Wert) des Temperaturfühlers für Außentemperatur -G17-
4 Ansteuerung des Gebläses für Temperaturfühler -V42-
Messwertblock 009
1 Vom Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-übermittelte Kühlmitteltemperatur
2 Signal für Leerlaufdrehzahlanhebung
3 Vom Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- übermittelte momentane Motordrehzahl
4 Vom Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- übermittelte Fahrzeuggeschwindigkeit
Messwertblock 010
1 Zustand des im Anzeigefeld „2“ angezeigten für den Betrieb des Kompressors notwendigen Drehmomentes
2 Berechnetes für den Betrieb des Kompressors notwendiges Motordrehmoment (in Nm)
3 Vom Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- übermittelte Spannung an Klemme „58d“ (in Volt)
4 Vom Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- übermittelte Spannung an Klemme „58s“ (in Volt)
Messwertblock 011
1 Ist- Spannung am Frischluftgebläse -V2- (in Volt)
2 Soll- Spannung am Frischluftgebläse -V2- (in Volt)
3 Ansteuerung der Lüfter für Kühlmittel -V7-
4 Anforderung Frisch- oder Umluftbetrieb
Messwertblock 012
1 Ansteuerung der beheizbare Heckscheibe -Z1-
2 Anzeigefeld nicht belegt – Vorgesehen für die Anzeige der Ansteuerung der beheizbaren Frontscheibe (Einsatz als Mehrausstattung offen)
3 Ansteuerung der Zusatzheizung – Nur bei Fahrzeugen mit Dieselmotor beachten
– Unterschiedliche Ausführungen (elektrisch oder kraftstoffbetriebene Zusatzheizung)
4 Anzeigefeld nicht belegt
Vorgesehen für Stellung des Open- Sky- Daches (Doppel-Spoilerdach)
Messwertblock 013
1 Messwert des Fotosensors für Sonneneinstrahlung -G107-
2 Vom Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- übermittelte Spannung an Klemme „15“ (in Volt)
3 Anzeigefeld nicht belegt
4 Spannung Klemme „30“ (in Volt)
Messwertblock 014
1 Vom Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- übermittelte Standzeit (Signal für „Zeitspanne Zündung aus“ in Stunden) – Zeit seit dem letzten Ausschalten der Zündung
2 Vom Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- übermittelte Zuordnung des Zündschlüssels
3 Signal für eingeschaltete Scheibenwischer – Wisch- / Wasch- oder Wischbetrieb
4 Vom Steuergerät im Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- und vom Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- übermittelte Codierung
Messwertblock 015
1 Anzeigefeld nicht belegt – Vorgesehen für das Einschaltsignal von der Standheizung
– Der Einbau einer Standheizung (als Mehrausstattung) ist zur Zeit nicht vorgesehen
4 Zähler für nicht von der Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic -E87- geforderten Kompressorabschaltungen
Messwertblock 016
1 Information vom Steuergerät im Schalttafeleinsatz auf dem Komfort-Bus-System
2 Information vom Steuergerät für Komfort-Systeme auf dem Komfort-Bus-System
4 Betriebszustand des Komfort-Bus-System
usw.
