Es könnte sein das du im ACC in der Codierung oder im Anpassungskanal Frontassist und ACC deaktivieren kannst, dann kannst du aber auch gleich das Radar still legen.
Zieh die Sicherung vom Radar.
Wenn du es ohne Fehler im System machen willst, dann musst noch im Motorsteuergerät Frontassist und ACC auschalten, ist in VCDS dokumentiert.
Und im Gateway das Radar (13) auf nicht verbaut setzten.
Und falls du ACC Hast, dann im BNS (09) Tempomat deaktivieren.
Und noch im Bremsensteuergerät die Codierung Ändern Byte 17 auf 0x00 setzten.
