ich möchte mir einen T6.1 mit kurzem Radstand anschaffen.
Den möchte ich nutzen um die Fahrt nach Süditalien (Bari Fähre) zukünftig auf zwei Etappen aufzuteilen.
Damit ich auf halbem Weg eine Nacht in dem Fahrzeug schlafen kann würde ich gerne eine Art Nottoilette unterbringen. Diese sollte Nachts erreichbar sein.
Die Liegefläche, welche ja im Multivan mit der hinteren Sitzbank machbar ist geht, sowiet ich das sehen konnte, bis zur Heckklappe (zumindest mit der Verlängerung, die ich definitiv brauche). Deswegen bin ich am überlegen, ob vor dem Beifahrersitz ausreichend Platz ist um dort Nachts eine portable Campingtoilette in den Fußraum zu stellen.
Kann mit jemand die Maße des Fußraums nennen, wenn der Sitz komplett nach hinten und unten geschoben ist?
Eine weitere ALternative, die mir auf jeden Fall noch besser gefällt, habe ich von Reimo gesehen.
Da wird die Toilette vor der Heckklappe platziert, mit drehbaren Vordersitzen reicht die Liegefläche dann bis ind Führerhaus. Hinten ist dann ausreichend Platz um trotzdem an die Toilette zu kommen.(Reimo Camper VW T6.1 MultiStyle kaufen | WOHNMOBILE.com)
Jetzt bin ich aber 203cm groß und die Drehsitze gibt es ja nur ohne Höhenverstellung. Da habe ich Bedenken, ob der Platz beim fahren für meine Haxen ausreicht. Allerdings habe ich Drehkonsolen gesehen, die man nachrüsten kann.
Reimo bietet da einen Van, fertig ausgebaut, an. Das kommt für mich eigentlich nicht in Frage, da ich z.B. eine Küchenzeile nicht benötige.
Ich frage mich, ob ich die Sitzbank (die scheinbar von Reimo ist) einfach selbst nachrüsten kann, den T6.1 dann einfach ohne hintere Sitzreihen bestelle und hinten eine portable Toilette ins Eck stelle.
Meine Frage dabei: hat jemand so was, oder ähnliches, schonmal gemacht und kann mir sagen, ob das ohne große Kenntnisse von der Materie (Sitzbank um/aus/einbauen) eine Arbeit ist, die auch ein Laie durchführen kann. Was die Drehkonsole angeht: Muss die beim TÜV eingetragen werden? Durch die Drehkonsole kommt der Sitz wohl noch etwas höher, würde die Position dann auch für eine 165cm große Person noch reichen (Frau will bestimmt auch mal fahren).
Falls jemand noch ganz andere Lösungen hat würde ich mich freuen, wenn er mich daran teilhaben lassen würde.
