RainerKa
- 23 Feb. 2017
- 10
- 0
- 5
- 48268 Greven
- T5 Kastenwagen
- 2009
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Nein
- 5-Gang
- Wohnmobil
- 7h
Seit einiger Zeit läuft der T5 1,9TDi, BRS ,ohne DPF, Bj 2009, hin und wieder mit einer um ca. 100 Umdrehungen /Min höheren Leerlauf.
Dieser Fehler tritt sporadisch auf, kann sein das er 2 Tage normal läuft.
Getauscht wurde :
Generator, Kühlmittelsensor, LMM,Magnetventil N75, Keilrippenriemen mit Spanner, jedoch der Fehler ist noch Vorhanden. Ladespannung liegt bei ca. 14,3 Volt
VCDS gibt folgenden Fehler aus:
3 Fehlercodes gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
001 - oberer Grenzwert überschritten
01117 - Belastungssignal für Generatorklemme DF
008 - unplausibles Signal
Dieser Fehler tritt nicht auf wenn er mit normaler Leerlaufdrehzahl läuft
hat einer von Euch eine Idee ?
Getauscht wurde :
