polt
- Sachsen
- 28.02.2008
- nix
- Startline
- RCD200 MP3
Hallo Leute,
ich weiß, dass es hier im Forum sehr geteilte Meinungen bezüglich China Radios gibt.
Ich habe mich sehr sehr lange belesen und mir verschiedene Geräte angeschaut - auch "normale" Hersteller
Nur hat mich Schlussendlich der Preis überzeugt. Ich habe ca. 550 € für ein 7038i bezahlt. Keine Ahnung, ob man hier den Verkäufer erwähnen darf?
Gestern war es endlich soweit - mein Paket kam endlich (Freitag bestellt - Montag geliefert - Top).
Zuerst dachte ich - Mist - Ein Kabel fehlte und die versprochene 4GB Speicherkarte war nur 2GB groß. Vielleicht habe ich ja doch ins Klo gegriffen? Also fix dem Versender eine Mail geschrieben und ein wenig gemeckert. Prompt kam eine halbe Stunde später eine Mail zurück, dass eine neue Speicherkarte und ein Kabel auf dem Postweg sind.
Gut...
Also ab in die Garage und den nächsten Tiefschlag bekommen. Ich habe einen Startline und erst jetzt bemerkt, dass mein Radioschacht zu schmal ist.
Dann habe ich das Radio ausgepackt und angesteckt. Ich war der Meinung, dass es bestimmt das Verkleidungsteil für das AB mit "breitem" Schacht gibt.
So fix das RCD200 rausgebaut und die Kabel an das neue angeschlossen. Irgendwie blinkte nur der CD Schacht und die SRC Taste. Das war der Moment, in dem ich alles bereut habe und mir dachte, ich muss den Preis verdoppeln um ein Radio mit diesen Funktionen zu bekommen.
Also frustriert nach Hause und eine zweite "böse" E-Mail geschrieben. Promt bekam ich wieder Antwort mit einer Telefonnummer eines Technikers. Ich dachte mir, ich ruf Ihn am nächsten Tag an - denn es war schon "Acht durch".
Aus Frust habe ich Tante Google und das Bord hier benutzt um etwas Raus zu bekommen und vielleicht doch eine kleine Chance auf zu tun um das Radio ein zu bauen.
Erst habe ich einen Beitrag zu dem Fehler mit der Taste bzw. mit dem Start des Radios gefunden. In diesem Beitrag ist beschrieben, dass das falsche CAN Bus Modul beiliegt. (Für den Tuareg) Das ist bei mir auch der Fall. Mist...
Dann habe ich aber einen Beitrag mit einem Link zu Jewuwa gefunden, wo jemand den Umbau in ein Trapo Cockpit gewagt hat.
Link
Danke dafür übrigens!!
Nun hatte ich wieder Hoffnung und habe mich heute Morgen dran gemacht und als erstes den Techniker aus der Mail angerufen. Laut seiner Aussage ist der Fehler mit der Taste bekannt und liegt daran, dass das CAN Bus Modul zu wenig Strom in Richtung Radio liefert und dadurch der Startimpuls nicht gegeben werden kann. Er empfahl mir, das einzige rote Kabel zwischen Radio und CAN Adapter zu kappen und mit einem Plus von der Boardelektronik zu verbinden.
Zum Test habe ich das Dauerplus am Radio genommen. Und siehe da - es startete.
Jippiieee
Alle Funktionen waren auf den ersten Blick OK. Also nun an den Einbau.
Zuerst habe ich mir auf Anraten von dem Techniker ein Plus Signal vom Lichtschalter geholt. Übrigens ist das das Kabel unten in der Ecke (Schwarz/Gelb) wenn man auf den Schalterstecker schaut. Dieses Kabel soll man nehmen, damit das Radio mit der Zündung aus geht. Wenn man das Radio am Dauerplus hat, kann man es leicht vergessen und die Batterie ist Ruck Zuck leer.
Dann habe ich meine AB laut der Anleitung oben im Link "zurechtgestutzt".
Das ging erstaunlich gut mit dem Dremel.
Fix noch das Handschuhfach ausgebaut und die Adapter für IPod und USB verlegt.
Alles in allem bin ich "fast" zufrieden. Das Radio schaut durch die Rundung in der Mitte ca. 1cm heraus - damit kann ich leben. Übrigens meine Frau hat das sogar so abgenommen . Jedoch muss es noch ca. 2mm tiefer in den Schacht um dass es mit der Verkleidung richtig abschließt. Das werde ich dann machen, wenn ich die Rückfahrkamera montiere. (Dieses Kabel fehlte übrigens).
Wenn jemand Interesse hat, kann ich gern ein paar Fotos machen...
Der Polt
Gut...
Link
Jippiieee
Der Polt
