Hallo Frank,
ursprünglich hatte ich keine Verriegelung vorgesehen. Da die Schubladenauszüge einen Selbsteinzug haben bin ich davon ausgegangen das dieser verhindern das die Schublade von alleine aufgeht.
Da die Box bei mir auch längs zur Fahrtrichtung steht musste ich jedoch schnell feststellen das in engen Kurven die Schublade sich verselbständigt.
Als schnelle Lösung unterwegs habe ich einfach immer ein Spanngurt um die Kiste gemacht. Das war mir irgendwann zu umständlich und ich habe noch einen Riegel angebracht.
Das ganze ist einfach ein Stück aus einem Alu Stangenprofil mit einer Senkkopfschraube und Sicherungsmutter.
Das ganze funktioniert sehr gut. Wenn ich es aber noch einmal neu machen könnte würde ich den Griff etwas tiefer platzieren sodass die Verriegelung an die Position von den zwei Nieten kommen kann. Ich musste leider am Kocher etwas Metall wegfeilen da sonst an der Stelle kein Platz mehr für die Mutter gewesen wäre. Weiter rechts hat der Kocher eine Aussparung und da passt es ohne Nachbearbeitung.
Außerdem würde dadurch das ganze etwas stabiler werden da dann die Schraube nicht nur im Kunststoff sitz sonder auch mit durch den Aluwinkel geht der den Trennboden mit der Kiste verbindet.
