Pan-Suebica
- T6 Caravelle
- 2017
- DSG® 7-Gang
- Comfortline-LR
- Navigation Discover MEDIA
- T5 Pan Americana 2012
Hallo Miteinander,
ich hoffe ihr könnt mir hiermit weiterhelfen.
Fahrwerk-Threads gibt es ja im Forum zu Hauf, allerdings konnte ich in Keinem eine Antwort auf meine Frage finden, liegt mein Problem eigentlich im stehenden Fahrzeug.
Also für folgendes Problem suche ich eine Lösung:
Wir haben auf unserem Panam ein Dachzelt montiert. Ein Teil der Familie schläft unten auf Bank (3), der andere oben im Dachzelt (2). Nun haben wir die Situation, dass das gesamte Fahrzeug sehr stark schaukelt (Querrichtung) sobald sich jemand umdreht. Man wacht dabei regelmäßig auf.
Situation:
- Dachzelt Columbus (ca. 65kg) + 80kg Lebendgewicht
- Matratze Rückbank mit 3 Schläfern (ca. 100kg)
- Leichtes Campinggepäck im Heck (ca. 60kg)
- Der Bus steht auf R17 235/55 Reifen
- hat das normale Panam Fahrwerk
- hintere Feder ist nahe am Federbein gebrochen (allerdings war das Schaukeln schon länger da).
Mir kommen drei Lösungen in den Sinn, deren Ergebnis ich aber nicht recht abschätzen kann:
Da die eine Feder eh kaputt ist, muss ich auf jeden Fall etwas machen. Die Frage ist nur was? Seikel würde mir gefallen, kommt aber nur in Betracht wenn die Differenz zu anderen Lösungen gering ist.
Habt ihr noch andere Ideen? Empfehlungen? Oder liegt das Problem gar woanders, evtl. den Dämpfern?
Daniel
Situation:
- Seikel Fahrwerk einbauen: Löst bestimmt alle Probleme, bis auf das Loch im Geldbeutel
- Kaputte Feder plus Gegenpart ersetzen (wieder original Federn): da wir das Schaukeln schon länger haben, bezweifle ich dass es aufhört zu schaukeln
- Verstärkte Federn einbauen: keine Ahnung welche und ob alle 4 Federn getauscht werden müssen
Daniel
