stephanTrans
- 20 Mai 2015
- 4
- 0
- 5
- T5 Kombi
- 09/2011
- 5-Gang
Hallo TX-Boardler!!!
Bin neu hier, denn ich besitze erst seit April einen T5!!
War schon öfter zum Schmöckern im Forum, habe jetzt aber ein Problem ohne Lösung. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Folgendes Problem in Kurzfassung:
- bei vollem Durchtreten des Bremspedales im Gefälle, löst Bremse erst nach 2-3 sek nach loß lassen des Pedales ( von Anfang an)
- gestern Reifenwechsel--> alle Sättel runter, ATE Fett um den Kolben ,reinigen ,Führungsstifte fetten, Sattel schwimmt tadellos, alles super gängig, nirgends ROST!!
- letzte Bremse hinten links nach Zusammenbau kommt Kolben leicht heraus, aber nicht mehr zurück. Könnte ja was klemmen, Sattel runter, Kolben hinein druck-gedreht (leichtgängig), Zusammenbau---> Kolben raus, nicht mehr retour!!! Das Spiel 5-6 mal.
Handbremsseil gängig, Hebel für Handbremse gängig-->drückt auch Kolben schön mit Nachstellung herein.
Nochmal das gleiche Spiel. Wieder nichts.
Kann nur die Rückstellung was haben. Sattel kompl. auseinander genommen, zusammen gebaut; wieder steckt Kolben!!!
Komme zum Entschluss---> Bremssattel defekt (tippe auf Rückstellung)
Heute Tauschsattel gekauft, eingebaut--->falsch getippt-->Kolben steckt auch da. So als würde der Druck nicht nachlassen. Aber nur ein Sattel???
Man kann die Bremsscheibe mit der Hand nicht drehen, mit Reifen gerade noch.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!
LG
LG
das ABS Steuergerät getauscht.
