Schrauberaffe
- Berlin
- T5 California
- 2008
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- Aftermarket
- WV2ZZZ7HZ8H121xxx
- 7HM
Ein Gruß in die Runde.
Ich habe einen 2008er 2,5L T5 Calli/Comfortline mit 96kw
Folgendes Problem:
das Fenster auf der Beifahrerseite öffnet von Zeit zu Zeit selbstständig und lässt sich dann nach kurzer Zeit nur über den Fensterheber der Beifahrerseite wieder schließen und hinzu kommt, dass die ZV beim öffnen selten auch die Schiebetür mit entriegelt. Diese entriegelt meist erst nach ein paar Anläufen und gefühlt braucht es immer mehr Anläufe. Kann das zusammen hängen?
Was ich bis jetzt gemacht habe:
erstmal wollte ich mich dem Fenster widmen.
Ich habe mir die Kabel in der Durchführung zwischen Tür und A Säule angeschaut, Ummantelung der Kabel ab, die Kabel aber nicht abisoliert. Sieht alles gut aus und die Fenster reagieren auch nicht auf Bewegungen an den Kabeln.
Türpappen ab, sieht alles aus wie neu.
Den Schalter auf der Fahrerseite habe ich auch getauscht. Hatte dann kurzzeitig keine Komfortfunktion mehr auf der Fahrerseiteder Fehler hat sich dann selbst behoben.
Ein Bekannter verwiese mich dann an das Komfortsteuergerät unter dem Sitz. Augenscheinlich ist das okay (wenn es überhaupt das richtige Steuergerät war?!). Steckverbindungen sehen gut aus und auch im Gerät selbst ist nichts verschmort oder riecht komisch.
Mein Bus befindet sich in einem sehr guten Pflegezustand. Seit Erstzulassung nur in der Garage gestanden und noch keine 200k auf dem Tacho.
Das Problem tritt unabhängig von Feuchtigkeit und Temperaturen auf.
Mittlerweile habe ich den Hebermotor abgeklemmt und alles wieder zusammen gebaut.
Ich würde aber beides (Fenster und Schiebetür) aber gerne vernünftig nutzen können.
Vielleicht komme ich ja mit eurem Schwarmwissen weiter?!
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße in die Runde aus Berlin
Folgendes Problem:
