Pheisto
- 2 Sep. 2016
- 288
- 87
- 30
- Achern
- T5 Caravelle
- 11.09.2007
- Comfortline-LR
- Aftermarket
- Kenwood DDX5016 DAB mit Ampire RFK, Zuheizeraufrüstung zur WWHZ mit T100 Htm, Climair, SCA198, Eibach ProLift mit Bilstein B6 Komfort, Schienensystem mit Cali-Schlafbank und Eigenbau Schrank-/Küchenzeile.
- WV2ZZZ7HZ7H1041XX
- 7HJ
Servus zamme,
Ich habe die Tage den Pin1 am Zuheizer nachgerüstet. Als ich unterm Bus lag sind mir große Fettablagerungen am Getriebe links und im näheren Umfeld aufgefallen.
Daraufhin habe ich, in der Vermutung die Achsmanschette hat n Riß, das Vorderad demontiert damit ich freie Sicht auf die Antriebswelle habe. Jedoch ist die Achsmanschette In gutem Zustand, die Schelle sitzt auch stramm und lässt nichts an Fett raus. Das ganze Fett kommt n Stück weiter hinten aus der Nut des Tripodgelenk Außenkörpers (weiß es nicht besser zu umschreiben) raus.
Ganz ungewöhnliche Stelle, habe in meiner Suche kein vergleichbares Fehlerbild gefunden. Ich vermute dort Sitz eine Lagerdichtung, Dichtlippe oder ähnliches die n Schuß hat. Normal ist das nicht oder? Es ist schon ne Menge Fett die da unten klebt.
Kennt jemand das Fehlerbild? Muss die ganze Welle getauscht werden? Ist es überhaupt n Fehler?
