T5.2 Antriebswelle links aus DSG ziehen
Oviii
15 Juni 2015
10
2
Region Hannover
T5 Caravelle
2008
ich hoffe ich bin hier in dem Bereich richtig. :)
Ich habe ein Problem mit der Antriebswelle links. Ich habe eigentlich "nur" die Domlager und die Stoßdämpfer getauscht. Dabei ist mir die Antriebswelle auf der linken Seite runter gerutscht und das Innengelenk ist auseinandergefallen. Jetzt wollte ich die Antriebswellle ausbauen um das Gelenk wieder zusammen zu setzen.
Dabei stelle ich mir gerade die Frage: Sollte so eine Antriebswelle einfach so auseinander fallen wenn man nicht aufpasst?
Jetzt aber mein Hauptanliegen: Hat jemand schon mal die linke Antriebswelle aus dem 7-Gang-DSG gezogen? Da ist nichts geschraubt so wie bei meinem "alten" Bus mit 1,9 TDI und 5-Gang-Getriebe. Ich kann ca. 2-3mm ziehen das geht ganz leicht. Dann kommt ein "Anschlag". Auf den Fotos von den Antriebswellen sieht man eine Nut. Was hat es damit auf sich? Ist da ein Sprengring drauf? Wie bekomme ich die Welle da raus?
VG Jan
Innen sitzt "nur" ein Sprengring + O-ring. Nimm dir ein passenden Hebel, oder Holzkeil und treibe oder hebele zwischen Welle und Getriebegehäuse. Der Sprengring und der O-ring auf der Welle müssen erneuert werden. Wahlweise auch der WDR am Getriebeausgang der AW.
Vielen Dank für die Schnelle Hilfe! Ich mache mich gleich ans Werk.
