AW: Anhängerkupplung für T5.2 mit Flügeltüren
@karlheinz der erste:
Wenn ich es richtig verstanden habe, muß ich eine 2- oder 4-löchrige AHK nehmen. Wie wird diese denn montiert? Auf den Abbildungen ist nur eine Platte mit Löchern und Kugelkopf zu sehen, während die starren AHKs mit Rahmen montiert werden.
Die Zwei- und die Vierlochkugelkopfaufnahmen sind auch an einem starren Rahmen befestigt, welcher an Stelle des metallischen Innenlebens des hinteren Stoßfängers montiert wird. Wer das ein paar Mal gemacht hat ist damit an einem halben Vormittag fertig.
(Geht auch ohne das Distanzstück, dann sieht es nicht ganz so doof aus.)
Die Händler haben keine Ahnung. Die Hersteller sind auch nicht gerade hilfreich.
Ja, klar. Das verwundert aber nicht wirklich. Die primäre Aufgabe der Händler ist ja auch das Handeln und nicht das Montieren.
Wenn du uns mitteilst, wo dein Standort ist, findet sich vielleicht der eine oder andere T5-Boarder, der dir in deinem Umkreis einen seriösen Montagebetrieb nennen kann, der mit der Montage einer AHK an den T5 nicht überfordert ist.
Falls du es selbst machen willst.....hier in der Suche hat es diverse Anleitungen, wie es geht.
So nebenbei noch:
Ob die Flügeltüren mit abgeklapptem Fahrradträger aufgehen hängt nicht nur von der Höhe des Kugelkopfes sondern auch von der Geometrie des jeweiligen Fahrradträgers ab. Weil ich meine Drahtesel samt sonstigem Geraffel stets auf einem Heckträger mitführe, kann ich dir dazu leider nichts sagen. In der Suche findest du zu deinem speziellen Problem kilometerlange Beiträge unserer Fahrradträger-auf-AHK-Spezies.
Mit einem zwei-oder vierlöchrigem Wechselsystem bist du aber für alle unterschiedlichen Aufgaben einer AHK gerüstet; ob das nun verschiedene Trägersysteme, Zugaufgaben oder Anhängsel sind, oder durch den variablen D-Wert auch für eine Anhängelasterhöhung. Auch kannst du den Kugelkopf ein paar Zentimeter weiter weg von der Stoßstange einstellen und dir so über die Zeit weniger Beulen am Heck einhandeln. Und wenn der Kugelkopf je einmal abgenutzt sein sollte, gibt's für nur zweistellige Euro´s einen Neuen.
An die Vierlochplatte kannst du bei Bedarf sogar eine Seilwinde montieren.
Viel Erfolg.
hjb
