AW: Angebot OK? Zuheizer aufrüsten zur Standheizung.
Hallo Peter
bei der Climatronic kannst du nichts verändern, die arbeitet das Standheizen nach ihrem vorgegeben Programm ab.
danke für deine Antwort, aber das stimmt so nicht, außerdem schließt sich dann sofort die Frage an:
Welches Programm arbeitet die Climatronic denn während des Standheizen ab?
Während die Standheizung läuft (also ohne angeschaltete Zündung), kann ich ja die Lüfterdrehzahl manuell verstellen, ich kann die Klappen manuell durch Knopfdruck verstellen und wie bei jedem manuellen Eingriff erlischt dann auch die gelbe LED bei "Auto".
Die Climatronic funktioniert daher im Standheizungsbetrieb zumindest in Teilbereichen völlig normal und daher finde ich die Frage, nach der Innenraum-Solltemperaturregelung während des reinen Standheizungsbetriebes schon sehr berechtigt. (und natürlich, ob sich der Luftaustritt automatisch zuerst auf die Frontscheibe richtet)
Irgendwie müssen ja zumindest die Warmluftklappen morgens voll geöffnet werden, denn abends, wenn vorher länger gefahren wurde und somit die Soll-Innenraumtemperatur bereits erreicht wurde, befinden die sich in irgendeiner mittleren Regelstellung, wenn eine übliche Innenraum-Solltemperatur (z.B. 21Grad) eingestellt war.
Wenn das nicht der Fall ist (die Climatronic beim Standheizen die Warmluftklappen nicht voll öffnet), würde nahezu nie die maximal mögliche Innenraumerwärmung erreicht werden.
Das man keine Temperatur einstellen kann ist wohl dem großem Innenraum des Busses geschuldet, der sicher keine höheren Temperaturen erreicht, vielleicht bei einer längeren Laufzeit aber das habe ich noch nie benutzt.
IMHO ist es ja die Hauptaufgabe der SH die Scheiben erstmal frei zu bekommen, da spielt dann die Innenraumtemperatur eine untergeordnete Rolle.
Standheizen muss sich ja nicht nur morgens bei eisigen Temperaturen (mit dem Ziel die Scheiben eisfrei zu bekommen) abspielen, wenn niemand im Auto ist.
Ich habe die Standheizung in anderen Autos auch schon öfters benutzt, wenn ich bei tieferen Außentemperaturen mal eine halbe Stunde im bereits vorher gefahrenen Auto warten musste und dann spielt die Innenraum-Temperaturregelung definitiv eine Rolle und zumindest bei meinem Golf funktionierte das auch.
Friedhelm
