PhilippK
- T5 Kastenwagen
- 2006
- TDI® 96 KW
- Wv2zzz7hz7h062xxx
- 7h/7J
Hallo bei mir leuchtet das Airbag symbol dauerhaft. Zudem blinken abs, asr und das handbremssymbol tlw dauerhaft und es piept immer 3x. Manchmal piept es auch nur.
Zudem leuchtet manchmal vorm starten alles auf bzw blinkt und es kommt die Meldung - motorstörung. Starte ich dann, geht der Motor gleich wieder aus. Ich muss dann den schlüssel abziehen und warten bis der kurzzeitfehlerspeicher gelöscht ist. Nach mehrmaligen versuchen kann ich dann zumindest mit discolicht von der instrumententafel wieder fahren.
Es wurde bereits die instrumententafel serviciert, sämtliche stecker bei den steuergeräten kontrolliert und der Kupplungsgeberschalter (ich denke der heißt so) erneuert.
Ich lasse morgen nochmal die fehler ausleseb und kann dann die codes gebau anführen. Kann es denn das airbag steuergerät sein, welches auch zu can bus fehlern führt?
Bus ist ein transvan 2,5 tdi mit dpf bj 2006
Danke schon mal für die Hilfe.
