master_hrm
- 30 Dez. 2015
- 8
- 10
- 5
- Lüneburg
- T5 Caravelle
- 07.09.2011
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Trendline
- Aftermarket
- BCM: 7H0937089F
- Alufelgen 9x20 mit 275/35 R20, H&R Federn, und ein paar Kleinigkeiten....
- 7HC
Moin Gemeinde,
wollte kurz meinen neuen Kühlergrill vorstellen, noch nicht ganz fertig - aber das kommt. Da diese Kühlergrill ohne VW-Zeichen im Zubehörhandel 199€ kosten und ich das absolut übertrieben finde, habe ich mich an meine alten Golf 2 Zeiten erinnert und es wieder mal getan - VW-Zeichen raus!
Was man so braucht:
1 Original Kühlergrill mit VW-Zeichen (sollte eigentlich jeder serienmäßig haben) (im Weiteren "Grill 1" genannt)
1 Nachbau Kühlergrill auch mit Loch für VW-Zeichen (für 25€+8,90€ Versand, macht in Summe 33,90€) (im Weiteren "Grill 2" genannt)
2K-Kleber
Werkzeug (Cutter, Bügelsäge, 220er Schleifpapier, Schraubenzieher)
evtl. noch Lack oder Plasti-Dip
So, nun geht's los:
Ausgangssituation
erstmal das Metall VW-Zeichen aus Grill 1 raus, ist nicht so einfach, die Laschen müssen über die Nupsi und dann drehen...
Untere Lamelle aus Grill 1 raussägen und beim Grill 2 untere Lamelle neben dem VW-Zeichen raussägen
neue Lamelle von Grill 2 und ausgesägte Rundung von VW-Zeichen aus Grill 1 in der Länge anpassen bis beide Deckungsgleich sind
Dann Lamelle einkleben mit 2K-Kleber, hier bitte gleich aufpassen, dass beide Teile plan gegeneinander liegen, das spart eine Menge Schleifarbeit im Nachgang
Von unten noch etwas "versteifen" mit ordentlich Kleber als Stütze
Nächste Lamelle aus Grill 2 aussägen und anpassen
Und die obere Rundung
Wenn dann alles zusammengefügt ist, schön Schleifen und Staunen
So, fast fertig, nun nur noch mal Schleifen, evtl. Spachteln und ganz sicher Lackieren. Ich mags Hochglanz, das sieht edeler aus. Bilder mit anbau am Fahrzeug kommen...
Und weil man aus einem Grill aus der Bucht gleich 2 Grill ohne VW-Zeichen zaubern könnte, macht der Preis für einen Grill 33,90€ : 2 = 16,95€
Noch ein wichtiger Hinweis, bitte schneidet nicht den Grill komplett durch und Klebt dann alles zusammen, das könnte Probleme mit der Wölbung des Grills und der Passgenauigkeit am Fahrzeug geben. Wenn man es Lamelle für Lamelle macht, bleibt der Grill in sich "steif" und passt später wie angegossen.
[Und nun: zum Abschluss freigegeben!
Was man so braucht:
2K-Kleber
So, nun geht's los:
Ausgangssituation
. Werd ich wohl auch mal bastelstunde machen
