raf_construct
- T5 Kombi
- 2010
- TDI® 132 KW
- DSG®
- T5.2 CFCA allrad
Meinen 2010er CFCA 4Motion DSG macht jetzt seriöse probleme. Vor einigen wochen ist er bei +/- 70kmh angefangen, ein rütschendes gerausch zu machen. Ruhig Weiterfahren war möglich, aber bei jedem beschleunigungsversuch -im jeder fahrstufe- war das gerutsch da. Motordrehzahl ging höher, aber nicht ganz hoch wie bei ne rutschende kupplung.
Ich hatte dann verdacht auf die verzahnung vom eine der vordere antriebswellen (antrieb hat er ja hinten noch wenn er rutscht). Beide mal ausgebaut, leider ohne schaden. Alles wieder zusammengeschraubt und das fahrzeug auf eigener kraft vom die hebebühne gefahren.
Jetzt zwei wochen später will ich den bus bergaufwärts auf nem anhänger fahren. Hat auch wieder geklappt auf eigener kraft. Sobald er drauf stand, hat er mal zwei sekunden unrund gelaufen und ist der motor aus gegangen. Startversuche sind jetzt ohne erfolg, und der motor dreht recht unrund.
Zahnriemen habe ich visuell geprüft und ist meines erachtens OK. Fehlerspeicher war beim auslesen Leer.
Hat jemand ahnung davon, was jetzt passiert oder defekt is ?
