Thule Omnistor 5102 für California?
GertFroebe
Hamburg
T5 California
2013
TDI® 132 KW
California-Comfortline
Hallo!
Da ja bald mit Frühling zu rechnen ist, möchten wir uns gerne für unseren T5.2 California, mit Aufstelldach, eine Marquise kaufen.
Wir liebäugeln mit der THULE OMNISTOR 5102. Jetzt weiss ich aber nicht ob das die richtige ist, da wir ja eine Schiene unmittelbar über der Schiebetür haben, in der jetzt noch eine Gummilippe wohnt.
Ist die Schiene eine sog. C-Schiene? Wenn ja, kann man die besagte Marquise daram installieren? Die Länge der Schiene beträgt ca. 260cm.
Ich freue mich über Eure Tipps und Antworten.
Marc
Die Markise ist baugleich zur Markise von VW.
Aber du benötigst die originalen Halter von VW.
Das was Thule anbietet ist für den T5 aber nicht für den Cali.
  • Teilelliste Markise.pdf
Oh, danke!
Welche Teile gehören denn zur Marquise und welche zur Halterung? Was kostet so eine Halterung denn so?
Marc
Beachte bitte,das der rechte Markisenarm bei der VW-Markise nach links versetzt ist,um mit der Beifahrertüre nicht ins Gehege zu geraten. Gibt hässliche Lackschäden an der Türkante. Gummilippe nicht vergessen,sonst tropft es rein bei geöffneter Schiebetür.
Ok, ich bin irgnendwie überfordert. :(
Gebe mal oben rechts bei Suche das Stichwort Markise ein. Da gibt es hier im Board schon unzählige Freds dazu. Oder du gehst auf das caliboard (vwcamper.de) und suche nach Markise.da findest du für Stunden Lesestoff. Bei der THULE OMNISTOR 5102 kann man den rechten Arm sicher auch verschieben,damit man an der Türe vorbei kommt.
Gemäß obiger Aufstellung sind das folgende Teile auf dem Schaubild:
5, 15, 16, 20-25, 27, 30.
Am besten beim VW-Händler bestellen. Der weiß dann aus der EDV auch die richtige Anzahl.
So, ich bin nochmal an dem Thema dran. Versuche gerade den Adapter über VW zu bestellen.
Der Adapter wird aber nur verschraubt, bzw. nur don der Multirail getragen, oder?
Ich frage, da ich hoffe das Teil selbst montieren zu können.
Marc
Der vordere und hintere Adapter sind unterschiedlich und werden auch mit dem Rahmen des Aufstelldach ,und nicht nur mit der Multirail verschraubt. Würde sonst nicht halten. Schau es dir am besten mal bei einem Cali an. Bei dir in der Gegend sind ja einige Calis unterwegs.
Huiuiui. 130 Euro will VW für die Halterungen mit Schrauben haben.
oder nimm ein Sonnensegel,das bekommt man unter 100€. Orginalmarkise mit Zubehör und Montagematerial ca 700€. Wer Cali fährt kann sich das leisten.
Danke nochmal für Eure Tips und Infos! Die Teile der Halterung waren bei VW schnell bestellt und die Montage der Markise hat gut funktioniert!
