tadi
- Selbständig
- T5 Shuttle
- 11/03
- noch nicht...
- AHK, GRA, Navi
VAG-COM
- Km-Stand: 275000
habe mir jetzt auch die Aufrüstung des serienmäßig verbauten Zuheizers auf Standheizung via Fernbedienung THM 100 gegönnt :-)
Ich habe das Webasto-Anschluss-Kit für manuelle Klima selbst eingebaut und nach dem Zusammenführen des lila und gelben Kabels an der Webasto-Steuereinheit funzt auch alles: Temperatur wird übermittelt, Lüftung und Zuheizer werden gestartet.
Weil die Motor- und Lufttemperatur nach 30 Minuten jedoch nicht richtig warm ist, vermute ich einen defekt der Wasserpumpe des Zuheizers. Wie kann ich das überprüfen ohne sie auszubauen?
Per VAG-COM habe ich schon geschaut aber keine passende Fehlermeldung entdeckt. Und das Steuergerät "V55" (wird in einem anderen Thread genannt) habe ich nicht gefunden. Unter welcher Rubrik ist das in der VAG-COM Software? Oder welchen Hex-code hat das Gerät?
Zur allgemeinen Diagnose noch so viel:
Da der Motor und die Heizung beim Fahren zur jetzigen Zeit nach einigen Minuten warm werden, gehe ich davon aus das der Zuheizer funktioniert. Beim Anschalten via Fernbedienung im Stand kommt auch warme Luft aus dem Zuheizer-Auspuff.
Nach dem Einschalten des Zuheizers hört man ein kontinuierliches Sirren und nach 10-20 Sekunden fängt es an zu Klopfen (die Benzinpumpe?) Nach ca. 1 Minute fängt das Wasser im Ausgleichsbehälter im Motorraum an zu blubbern. Das Rückschlagventil von Webasto habe ich noch nicht verbaut. Der zum Ausgleichsbehälter führende Schaluch wird warm. Der zurückführende nicht.
Über einen guten Tipp würde ich mich sehr freuen.
Falls die Wasserpumpe defekt ist. Wo bekommt man schnell und günstig Ersatz? Hat jemand die genaue Bezeichnung dafür?
Vielen Dank
Tjard
Vielen Dank
Tjard
